Bryaan Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 Salut tout le monde , Je vous explique , J'ai serré mon 70 top perf , Donc bah j'enleve les bout de piston que j'avais dans mon ba mot et tout , Bref , Je monte le 70 malossi qu'on ma donné , ( A la base c'est un piston bi segment mais on m'la donné avec un piston mono segment , ) Et quand je met le piston dans le cylindre , il y a un léger jeux , Comme si segment mort ou piston trop petit . Bref Je monte tout , je vais pour demaré , Et ruien du tout.. J'ai de l'étincelle , J'ai changer les joint , J'ai de l'esssence qui arrive , J4ai même essayé avec une autre bougie , Mais par contre , J'ai pas de compression ... Mais vraiment pas , Enfin si juste un peu mais vraiment peut quoi.. Sa pourrai être quoi ? sachant que avans le serrage y roulé niquel. C'est urgent.
Tyzyzy Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 Coupe du piston mauvais, cylindre réalésé ou mauvais piston, sinon j'vois pas
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 (modifié) ta mis un piston de 47 dans un cylindre 47.6 si ça se trouve, ou alors c'est le cylindre malossi fonte d'un diamètre bizarre (réalésé) que j'avais vendu un jour MDR, ou même un 47.6 était pas assez gros mdr, sur booster oui! Modifié le 15 janvier 2013 par tom67
Bryaan Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 Coupe du piston mauvais, cylindre réalésé ou mauvais piston, sinon j'vois pas ta mis un piston de 47 dans un cylindre 47.6 si ça se trouve, ou alors c'est le cylindre malossi fonte d'un diamètre bizarre (réalésé) que j'avais vendu un jour MDR, ou même un 47.6 était pas assez gros mdr, sur booster oui! Ouais , Sinon pas d'autre idée ? :/
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 (modifié) le problème est là, a coup sûr, met un kit neuf. OU attends si tu veux j'ai un kit 70 stage6 racing à vendre (mais il est a tester) la chemise est bonne, j'ai un piston 47.6 mono parmakit qui est adapté, il maque juste la culasse, je te le laisse frais de port + 30 € je n'ai jamais pus le tester j'avais vendu le scoot avec un corsa. Modifié le 15 janvier 2013 par tom67
Frederiko Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 Tout est dit il te faut le bon piston...
Bryaan Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2013 le problème est là, a coup sûr, met un kit neuf. OU attends si tu veux j'ai un kit 70 stage6 racing à vendre (mais il est a tester) la chemise est bonne, j'ai un piston 47.6 mono parmakit qui est adapté, il maque juste la culasse, je te le laisse frais de port + 30 € je n'ai jamais pus le tester j'avais vendu le scoot avec un corsa. Tout est dit il te faut le bon piston... Non c'est bon , Je pense je vais commandé un neuf sa sera mieux..
