!!SRX!!
autre scooter "AIDE" pot pas compatible possibilité ?
Salut a tous ,
donc j'ai un scooter pgo en 50CC et je voudrais changer le pot (pot récupere) et la surprise un pot bizare en deux partie un truc j'ai jamais vu sa de ma vie !!
mon potest comme sa :2013-03-1358274774-galaxi-iii-022.jpg
et du pot a jute après ça se devise pas et le pot que j'ai récup il est normal un pot et aprer le tube mais simple ...
comment faire ? pui aucun pot va sur ste merde ...
comment faire ?
post-12702-0-59972100-1358275020_thumb.j
Partager ce message
Lien à poster
9 réponses à cette question
le deuxieme tube c'est un catalyseur une sorte de bride ;) mais qui est vitzale pour un pot d'echappement d'origine pour permettre au graisse de bien bruler avec du gaz frais et ne pas boucher les ni d'abeille interieur ;)
tu peux mettre un pot dit de detente donc yasuni etc sans problème ;) il te faudra boucher ton tuyau qui est relié a se systeme de catalyseur ou voir s"il est entrainer par une pompe a air ou autre ;)
les yasuni n'ont pas de deuxieme tube donc ce tuyau est a boucher suivant ou il va ;)
ne up pas toute les 20 minute c'est 24h entre chaque ;)
tu peux mettre un pot sans soucis
Modifié par madrid6
Partager ce message
Lien à poster
ok dsl ...
merci qu'a même pour ta réponce claire ...mais oui c'est un pot détente mais il va faloir que je coupe non car il y a pas de pas de vis donc je ne pourais pas visser mon pot ... le pot d'origine est en un morceau
Partager ce message
Lien à poster
euh... tous les pot de nitro ce monte sur cette merde monsieur <_<
Partager ce message
Lien à poster
comment sa couper et faire un pas de vis? tu parle de quoi au juste?
Partager ce message
Lien à poster
du pot car mon pot d'origine tourne et remonte alors que celuis que j'ai récuperer tourne in remonte pas ( pour le fixé ) et couper pour couper les tuyaux qui servent de catalyseur ..
mon les tuyaux je les coupe et les bouche ...
Partager ce message
Lien à poster
l'autre pot que tu a, c'est quoi comme modèle?
Partager ce message
Lien à poster
je ne sais pas exatement il est gros et chromé
... je te le prendrais en photo car il est chez mon père ...
Partager ce message
Lien à poster
