bonsoir
Avec mon mbk nitro depuis qu'il fais froid impossible de le faire chauffer il ne depasse pas les 20 klm et quand je lâche l'accélérateur il cale ou petarde c'est cause de la bougie ?
bonsoir
déjà quel es tton indice de ta bougie
avec ce froid faut faire réglage carburateurs
parce que les cooter quan dil fais plus de 3 degres ça va il roule bien endesous il a trop me mal petarde ect
l ete tu met une 8 ou 9 car il fait chau et l hiver une 8 ou 7
et aussi reréglage carburatiion avec ce froid
essaie un indice thermique de bougie plus chaude.
Si ça foire toujours, revois tes réglages carburateur, c'est une mauvaise combustion qui est le problème.
ok ok les gars merci je vais tester sa des lundi :cool2:
Faut voir aussi l'age de la bête , comment tu t'en sers ect , moi j'ai eu le même problème , mon haut moteur qui était HS
le hm a 1 ans je le laisse tojours chauffer ect je vais mettre une bougie de 8 teleur pour voir
  • 1 mois plus tard...
salut tu as trouver la panne pour finir ? car j'ai exactement le même souci que toi sur mon spirit :/
oui j'avais touver mon antiparasite qui prennais la flotte donc je l'ai changer avec une bougie neuve et nickel
ah oui :/ je pense pas que cela vient de ça moi vu qu'en général il pleut pas par chez moi c'est surtout du au froid , enfin je vais regarder l indice de la bougie ou au niveau du carburateur ^^
l'indice la bougie est sur la bougie met ne 8 en hiver c'est nickel sinon moi non plus il pleuvais pas jste la route humide et sa provoquer sa
