autre scooter quoi pour mon pgo ?
!!SRX!!
Salut a tous !!
donc j'ai un scooter 50CC c'est un pgo big max et il est tout en origine ... même pas débrider ...
Quesque je pourais y faire ou y mettre ??
mon but et qu'il aile a 85 environ se serais pas mal merci de me conseiller vos modèle de pot carburateur ...
merci
Salut a toi,
tu peux déjà commencer par mettre un pot, un carburateur et un variateur si possible.
Comme pot tu as les Bidalot S1 et S3 et le Yasuni Z qui marche bien sur origine, et comme carburateur met un 17.5 Dell'orto. voilà
salut!
alors pour commencer, tu peux déja lui mettre un pot! ceux de nitro ce monte dessus.
ensuite un variateur! malossi ou polini, il y a que ces deux la pour ce scoot en vente sur MXS
et en dernier un ptit carburateur 17.5 : ce modèle plus précisément : http://www.Dell'Orto....va-17-5-us.html
qui ce monte sur la pipe d'origine du PGO sans modif!
voilà! juste avec ces 3 pièces et un bon réglage carburateur et variation (galet et ressort), ta de quoi faire largement 85 à 90 réel ;)
Modifié par RyDeR_3.i
salut et merci pour vos réponses pour ceux qui est du Yasuni Z et du s3 je l'ai avais deija repéré j'avais pencher pour le yasuni 40 ou 50 E moins cher pour casiment pareil et aprer pour les autres modif je conaisser pas merci aprer un bon réglage je trouverais quelqu'un qui m'explique ... mais aprer y'en a qui me disent débride et met un pot tu prendra 80 .... mais le variateur c'est important ? ça me fais gagner beaucoup ? merci
Modifié par ScootPgo
MXS : http://www.maxiscoot...tivar-2011.html
ou
Scooter-Center :
-Polini : http://www.scooter-c...RIEB_VARIOMATIK
-Malossi : http://www.scooter-c...RIEB_VARIOMATIK
-ta même la Joue Fixe Polini pour PGO : http://www.scooter-c...RIEB_VARIOMATIK
voilà pour toi l'ami ;)
mieux vaut tu prenne le 17.5 avant le variateur pour pouvoir régler la carburation ton scoot au mieux quand t'aura le pot! sinon si tu sais prendre les deux en même temps c'est encore mieux ^^
ps : le 17.5 que je t'est montré faut le prendre obligatoirement sur le site que je t'est montré justement! car je connais pas d'autre site qui font ce modèle de 17.5 la. t'inquiète ils sont sérieux, tu peux y aller sans hésiter ;)
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
