spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 (modifié) Salut a tous , donc j'ai commandé ce variateur , le malossi mhr du pack overrange ... je precise j'ai le correcteur de couple d'origine ! http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-mhr-pour.html je sais qu'il faut enlever le démarreur electrique ... Mais y a t il des modification carter pour mettre juste le variateur ? Et faut il mettre cette grosse rondelle ou l'enlever ? Merci d'avance les gars ;) Modifié le 23 janvier 2013 par unkutspi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 Salut a tous , donc j'ai commandé ce variateur , le malossi mhr du pack overrange ... je precise j'ai le correcteur de couple d'origine ! http://www.la-becane...i-mhr-pour.html je sais qu'il faut enlever le démarreur electrique ... Mais y a t il des modification carter pour mettre juste le variateur ? Et faut il mettre cette grosse rondelle ou l'enlever ? Merci d'avance les gars ;) Personne peux m'aider ? :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 (modifié) la bague que tu as sur la 3 ème photo, tu vire celle d'origine et tu met celle fournis avec le variateur(c'est presque la même), c'est tout, après tu met le variateur et c'est tout, et pas de modif carter puisque tu n'a pas le correcteur. Modifié le 23 janvier 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 la bague que tu as sur la 3 ème photo, tu vire celle d'origine et tu met celle fournis avec le variateur(c'est presque la même), c'est tout, après tu met le variateur et c'est tout, et pas de modif carter puisque tu n'a pas le correcteur. Ok merci beaucoup de ton aide :)et c'est quoi la 2eme rondelle sur la photo ? une bride ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 oui il est fournis une bride à mettre sur le canon LOOL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 oui il est fournis une bride à mettre sur le canon LOOL LOL, mais il n'y a pas une rondelle toute fine qui se met juste derriere la poulie ventilé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 julien Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 Je te conseille fortement de mettre la bride pour ne pas être hors la loi. Ok je sors ===> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 (modifié) LOL, mais il n'y a pas une rondelle toute fine qui se met juste derriere la poulie ventilé ? NON pas besoin avec ce variateur, cette rondelle fine que l'on retrouve sur les variateurs d'origine ou autre, n'est pas une protection du canon ou de la joue fixe comme plein le croient. c'est juste pour écarter la joue fixe. donc oui avec le MHR yen a pas besoin. Modifié le 23 janvier 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 NON pas besoin avec ce variateur, cette rondelle fine que l'on retrouve sur les variateurs d'origine ou autre, n'est pas une protection du canon ou de la joue fixe comme plein le croient. c'est juste pour écarter la joue fixe. donc oui avec le MHR yen a pas besoin. Ok merci de ton aide je reposterais en cas de problème lors du montage , je le recois la semaine prochaine normalement ... Oui je vais la mettre la bride :D LOL jdéconne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 julien Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 Ok merci de ton aide je reposterais en cas de problème lors du montage , je le recois la semaine prochaine normalement ... Oui je vais la mettre la bride :D LOL jdéconne N’empêche j'ai jamais essayé avec le pack overrange je sais pas quel résultat ça peut donner ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 N’empêche j'ai jamais essayé avec le pack overrange je sais pas quel résultat ça peut donner ! :D J'aurais plus de perf avec le mhr du pack overrange donc celui que j'ai commandé qu'avec le multivar ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 il te faut aussi au moins la courroie malossi x kevlar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 23 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2013 il te faut aussi au moins la courroie malossi x kevlar Non le mec de la becanerie m'a dit que la meilleure du marché était la top perf , car la malossi kevlar était pour les configuration vraiment poussé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritrace
Modifié par unkutspiLien vers le commentaire
12 réponses à cette question
