scooter mbk - yamaha Quel filtre à air en remplacement de la BAA pour carburateur de 19 ?
Maxiis56
Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'ai récemment refait ma configuration et je rencontre quelques problèmes. Ma boîte à air passe sur mon carburateur de 19 D.O PHBG DS (difficilement mais ça passe) mais je ne peux plus la fixer sur le carter et la boîte vient quasiment se coller à la suspette et donc c'est pour cela que je veux mettre un filtre à air à la place de la boîte à air mais le problème c'est que je ne sais pas quoi prendre car j'ai déjà acheter un cornet conti mais j'ai eu plus de problème avec qu'autre chose ... J'aimerai un cornet qui ne prenne pas trop trop d'air (si possible).
Merci de votre aide.
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
6 réponses à cette question
il faut prendre la BAA TNT adaptable car elle a un menchon avec colier c'est pratique pour ces carburateur
et pour l'amortisseur i faut une petite rehausse et ça passe nikel regarde =
Modifié par tom67
Merci de prendre le temps de me répondre, mais le truc c'est que une fois mise sur le carburateur la BAA n'est plus en face des trou du carter pour mettre les vis de fixation de la boîte et en plus elle est plus loin des trou a cause du carburateur et j'ai peur que la BAA force trop sur le carburateur ...
mais ta pipe et clapet d'origine?? ou ta une BAC big valve?
moi avec la pipe d'origine aucun soucis =
Modifié par tom67
<--Pubok 21924-->
