Je n'arrive pas à réglé mon embrayage.
Voici ma configuration :
Kit 70 STAGE6 StreetRace
boîte a clapet Barikit Carbone
Carburateur Dell'Orto 17.5mm
Variateur STAGE6 SportPro Galets 5 gr
Embrayage STAGE6 Torque Control MKII
Pot Polini Team 3
Cornet malossi E5 BOX
Malgré mes nombreuse tentatives de réglages l'embrayage patine toujours, pour information a l'heure actuel je suis en ressort de poussé Jaune Malossi, ressort d'embrayage orange stage6 réglé à quatre grand traits, et un poids sur chaque mâchoire.
Quelqu'un pour m'aider afin qu'il ne patine plus ?
Cordialement
Modifié par max69440
13 réponses à cette question
D'accord tom sinon je laisse mon ressort de poussé jaune ? PS: j'ai des ressort jaune malossi qui vont sur mon embrayage je peux les mettres ? en full jaune sa ira sans doute mieux
non la sa n'a plus rien à voir avec les petits ressort de même couleur que le poussé puisque le blanc est réglable de 10 à 30% le orange de 30 à 60% et le rouge (qui n'est pas fournis) de 60 à 90% environ
test d'abord avec le blanc et tire +/- pour arriver à ce que tu veux (mois aussi j'avai démonté 15x pour arrivé au réglage parfait tkt..)
le poussé jaune me parrait bien pour ta configuration, il faut juste bien régler les galets en conséquence (pas trop léger si non sa hurle dans le vide aussi)
en pointe le compteur monte sur le symbole de chauffe juste a coté du voyant , j'ai fait le test du traits et il fait 5mm donc je peux mettre plus 0.5 gr tranquille alors
