B00STER_SPIRIT Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 Donc voilà j'ai changer ma courroie ainsi que des galets de 3.5 et 5 et il faut que je change 3 guides culotte variateur, donc voilà mon problème est que quand je roue dès que je mais la poignée dans l'angle à fond mon scooter tourne dans le vide ou la courroie tourne dans le vide. Qu'est du se problème a mes galets trop léger ou autres s'il vous plaît ? Merci Pour plus d'info me mp
Tigibus Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 Galets trop legers, a peine arrivé a mi poignée, tes galets onts finis leurs deplacement dans les gorges du variateur ! Si tu en mets des plus lourds, ce deplacement sera plus long à faire donc ton problem sera resolu !
B00STER_SPIRIT Posté(e) le 24 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 Galets trop legers, a peine arrivé a mi poignée, tes galets onts finis leurs deplacement dans les gorges du variateur ! Si tu en mets des plus lourds, ce deplacement sera plus long à faire donc ton problem sera resolu ! Merci quels galets prendre des 4.5 ?
Tigibus Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 Perso avant quand j'avais un pot de detente et cylindre d'origine, j'etais en 4.7 Après, je te conseilles d'acheter la boîte polini avec un assartiment de galets et tu teste different poids ! Par contre si tu mélange les poids pour un réglage precis, croise bien les poids sinon tu risque d'ovaliser le mouvement de ton vilebrequin !
B00STER_SPIRIT Posté(e) le 24 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 5.5 c'est bon ? Au pire si c'est trop gros je les ponce pour les maigrir un peu ;)
alex du 59 Posté(e) le 25 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2013 Salut , moi aussi je trouve tes galet un peu léger, plus les guide hs ca s arrange pas c'est quoi ta configuration ?
wanna Posté(e) le 25 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2013 Donc voilà j'ai changer ma courroie ainsi que des galets de 3.5 et 5 et il faut que je change 3 guides culotte variateur, donc voilà mon problème est que quand je roue dès que je mais la poignée dans l'angle à fond mon scooter tourne dans le vide ou la courroie tourne dans le vide. Qu'est du se problème a mes galets trop léger ou autres s'il vous plaît ? Merci Pour plus d'info me mp Hello, ça m'a fait ça sur un ptit 4T chinois... le variateur ne s'ouvrait pas et la courroie ne bougeait pas... Essaie d'ouvrir le carter de variateur pour voir ce qu'il se passe quand il tourne et que tu met les gaz
B00STER_SPIRIT Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 Merci à tous de vos réponses je l'es enmené cher un PRO et il faut que je change l'embiellage. Voilà
