Bonjour
Jviens vous voir parce que mon booster ne démarre plus du jour au lendemain.
J'ai verifier ma bougie elle fait une bonne étincelles bleu , l'essence arrive bien au carburateur et au moteur ,toutes les durites sont branchées .
Le carburateur est propre il a 100 km , les réglages on été fait par mon pro..
Le scoot marchais nikel et du jour au lendemain il n'a plus démarrer .
Une solution ? :(
la segmentation a 400 km et j'ai de la compression .
Je vais essayer de voir mes clapets ;)
Mais pour les réglages carburateur il fonctionnait cette hiver :s
bonjour
de 1 , la durer de ton carburateur ( du nettoyage n'a STRICTEMENT RIEN AVOIR ) tu peux nettoyer ton carburateur roulez 5 mètre et que le gicleur soit boucher . ses tout simplement des crasses dans ton réservoir nettoie ton carburateur et change ta bougie
même si elle fait une étincelle bleu :)
