spiritrace Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 Salut a tous , voilà j'ai enlever le moteur du cadre de mon spirit ancien model ... j'ai enlever l'allumage pour enlever ma pompe a huile etc ... j'ai tout remis le truk avec les bobines et le volant magnétique , j'ai bien rebranché les cables ou il faut , mais la gros problème , le scoot démarre mais fait un genre de beuuuh mais le problème ne vient pas du carburateur ! Et je n'ai plus de phare ! Le scoot démarre mais c'est bizarre il n' y a pas d'étincelle a la bougie ! Il a fait Pchiiiit 1 fois ... Voici une petite vidéo
spiritrace Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 Salut a tous , voilà j'ai enlever le moteur du cadre de mon spirit ancien model ... j'ai enlever l'allumage pour enlever ma pompe a huile etc ... j'ai tout remis le truk avec les bobines et le volant magnétique , j'ai bien rebranché les cables ou il faut , mais la gros problème , le scoot démarre mais fait un genre de beuuuh mais le problème ne vient pas du carburateur ! Et je n'ai plus de phare ! Le scoot démarre mais c'est bizarre il n' y a pas d'étincelle a la bougie ! Il a fait Pchiiiit 1 fois ... Voici une petite vidéo Je compte vraiment sur votre aide , c'est urgent mon frere a besoin du scoot pour allé a l'ecole
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 regarde si la masse (câble noir) est toujours branché sous le moteur au niveau du démarreur
spiritrace Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 regarde si la masse (câble noir) est toujours branché sous le moteur au niveau du démarreur Bon ba problème trouvé ! Vu que j'ai enlever le system de démarreur je pensez que les cables qui était branché au démarreur ne servait plus a rien , je viens de les rebranché et sa marche :)
dylansniper Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 parcontre mec ton pot fai un de c'est bruit ... j'ai le même pot que toi et je fai beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup moins de bruit ;)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 parcontre mec ton pot fai un de c'est bruit ... j'ai le même pot que toi et je fai beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup moins de bruit ;) c'est le cornet, ou alors il n'a pas de filtre à air au moment de la vidéo
