salu j'ai une question j'ai mon scoot qui a de l'étincelle a la bougie il fait pour prendre mai ne démarre pas j'ai déjà mis une nouvelle bougie un nouveau gicleur un nouveau cornet et même nettoyer le carburateur et toujours rien qui sais d'ou sa pourer être?
Quand tu kick tu sens de la compression ou pas ? ça fait un bruit bizarre ? Je demande car je suis dans le même cas que toi. Moi je pense que ça doit venir de ma boîte à clapet.
ui bien régler et nn rien changer   il a juste passer la nui dehor   mais il roule tou les jour  pe être ke en le laisser san rouller 1nuit sa ira non??j'ai vu sur internet  que sa pourer être les claper  comme tu diser
jirer en prendre une nouvelle demin je te tien o couren
Enlève ton cornet et bouche l'entrée du carburateur avec ta main et kick en même temps et met un peu d'essence sur ta bougie la ou tu la visse et essaie dit moi quoi.
ce nest pas les clapet il non rien j'ai même remis le haut moteur  dorigine  mais tjr rien  il y a une explosion mais sa démarre pas  c pot tousse  juste kan il y a lexplosion mais rien dotre
ta mi quand ton kit ?
et ta changer le vilebrequin ?
j'ai pas changer de vilebrequin   le kit a 2mois maxi et j'ai essayer de remetre celui dorigine mai rien  sa fai com si sa voulai prendre mai rien
sa ne vien pas du vilebrequin parce que la veille il allai bien c après une nuit sous la pluie kil na pu ete
  • 11 mois plus tard...
