Bonjour ,
Mon scoot siffle avec un bruit aigu et tient mal le ralenti tout cela vient de linterieur du moteur .
Je pense que c'est le vilebrequin . Esce que c'est les symptomes dun vilebrequin hs ou juste des roulements ?
Quand tu roule, quand tu lâche les gaz le scooter freine il ? le bruit agui ne viens pas forcément de la, de toute façon quand ils vont casser tu vas le savoir, pour ma part j'avais un énorme bruit vers la varia !
j'ai pas dit que tes clapets était foutu, j'ai dit qu'elle peuvent trembler et donc siffler, sa ne se voit pas , même des clapets neufs peuvent siffler si le guide des lamelles est mal tordu.
mais bon ça doit être les roulements.
allé bye
oui faut compter plus de 2h pour faire sa bien, déposer le bloc moteur, nettoyer la crasse, ouvrir, faire bien proprement le boulo remonter le tout nickel, remonter le bloc, laisser tourner 15min pour le pré-rodage voir si tout vas bien, ensuite faire les réglages carburateur, revoir les réglages variation, ben oui y en a pour une aprem pour faire sa bien.
Modifié par tom67
