scooter mbk - yamaha problème de petite configuration
sdéh
Bonjour, j'ai amener a monter au pro vers cher moi ( pour bws ) : un pot leovincce tt , carburateur Dell'Orto 17,5 , un variateur polini hi speed , il a monter les ressort dembrayage jaune qui mont passer avec le pot , le ressort de poussé polini qui mon passer avec le variateur et j'ai dit de monter les galets de 5,8g qui mont passer avec le pot . et quand je les repris pour le test au compteur : 65km/h gros blem j'attender un 85km/h ! et je ne sais pas pourquoi je prend 65 ..? ( le mecano ma dit quil crois avoir mis un gicleur de 100 ceux qui est énormes ! ) merci .
Modifié par sdéh
2 réponses à cette question
ben il faut tout simplement refaire tous les réglages que ce soit varia, ressorts et carburateur,
pour info=
les galets fournis avec le pot sont étudiés pour le variateur origine et sa plage d'utilisation, pareil pour le poussé etc..
gicleur sur booster avec carburateur 17.5 et un pot comme le TT doit tourner entre 75 et 85.
j'ai mis un pot yas Z et un carburateur 17.5 sur un booster de 2011 (2000km) je gicleur idéal était un 78.
