Bonjour à tous,
Dans le but de vendre mon scooter, je le ai refait une seconde jeunesse, c'est à dire nettoyage carburateur, cuve neuf (l'autre commencé à fuire), changement courroie etc etc. Je remonte le tout, il à démarrer au quart de tours pendant environs une semaine, et la je decide de changer la batterie pour en remmettre une neuve, et là plus rien, il ne veut plus démarrer, même au kick, je ne vois pas d'où cela peut venir, aidez moi ?
Ps : Scooter Yamaha Aerox R, carburateur Gurtner, Tout d'origine, sauf un petit débridage du variateur.
Merci de vos réponse
t'as juste changé la batterie et c'est tout ??
vérifie la masse le câble noir qui est relié au relai de démarreur ou les câbles qui sont près de la batterie si t'a rien débranché sans faire exprès
et déjà regarde si ta des étincelles à la bougie avant tout
Modifié par tom67
Oui j'ai juste changer la batterie
je fais sa et je te redit.
Oui pour la bougie elle fait bien des étincelles
Modifié par Coco50
Après Changement de la bougie le scooter redémarre normalement (il y avais des étincelles mais sûrement pas assez), nouveau problème le moteur fume au niveau moteur > entrer échappement une idée d'où cela peut venir ?
Joint de pot HS !
Oui mais il se serait abîmé en 1 semaine, alors qu'il n'à pas tourné ? alors que juste avant qu'il ne démarre plus il ne fumais pas ? Oo
