Bonjour , Bonsoir !
J'ai un big problème  (><)  Cette après-midi je monte mon new carburateur 21. Pour le moment aucun problème.. cela a prit 45min au max... Ma XP6 ne veut pas démarrer ou presque pas ! Elle démarre genre 4 seconde puis s'éteint comme si elle n'avais plus d'arrivé d’essence.
J'essaie de la pousser pareil
Je la kick pareil
Je change mon gicleur pour voir si l'autre n'était pas bouché pareil....
Sachant que je suis d'origine avec un corse SM
Le manchon de prise d'air de la BAA est bien tordue je pense que cela peut venire de la mais pas sur...
Avez vous des idées sur mon problème ?!
Ps: C'est la mayrde mon colonel  :rheuuu:
tu veux régler un carburateur avec juste 2 gicleurs en stock? sa crain ^^
si le manchon est plié a ne plus laisser passer d'air ben oui sa crain aussi ^^
ça se trouve c'est la bougie qui est hs, test une autre si t'en a une bonne. souvent une bougie hs peut faire que sa démarre mais cale 4 sec après..
sinon ben tu n'a pas le bon gicleur..
