mécaboîte derbi GPR ¤replica¤ resto
seb160398
slt a tous bon j'ai eu mon premier scoot pour mon BSR a savoir avril 2012 et j'avait une Grosse envi de passer a la meca pour divers raison:plus beaux,plus rapide,plus gros,masse mieux repartie
bref j'ai pas mal bagarré avec mes parent pour l'avoir qui était pas tro chaud mais noel a su les amede car comme javait rien eu a noel a par de l'argent ba ma mere a di on va i en acheter bref
chose dite chose faite mon père va sur LBC et hop une derbi GPR replica de 2001
sur le coup l'affaire était pas vraiment comme di sur l'anonce:
-model di de 2007 alors quel elle de 2001
-les carénage sont ceux d'une Aprilia RS
-on pensait que yavait juste le HM a changer alors que yavait aussi le vilebrequin en même temps un kit 70 voir 80 sur un vilebrequin d'origine avec au moins 20 000 borne de vie ses juste suicidaire...
bref voilà les chose qui vont être acheter pour elle:
ok - pas ok-en attente de reception du colis
partie moteur
réaleser cylindre origine
acheter piston
polir chambre de combustion
démonter le moteur
acheter vilebrequin
remonter le moteur
acheter carburateur 21 DO
preparé la BAC
acheter BAA
acheter manchon pour pipe
acheter pot d'échappement
acheter roulement/joint spy de vilebrequin
acheter kit disque d'embrayage
partie esthetique
acheter carénage origine
refaire les carénage
re-peindre les carénage
chromé poignée de frein/embrayage
acheter revetement chromé
partie cycle
acheter kit chaîne 14*52
acheter platine repose pied
partie electrique
acheter clignotant
acheter frein AR
voilà lol comme vous le voyer il y a pas mal de truc a acheter lol
voilà des photo en masse
l'etat du HM quand je l'ai récuperer
les câble electrique a l'AV
en cour de démontage
pneu qui frotte
la PSEUDO platine AR
la culasse après un bon netoyage a l'essence
le moteur une fois démonter du cadre....
le HM d'origine en tres bonne état
le moteur après un bon netoyage
l'etat actuel
voilà maintenant des pièce que j'ai acheter à part:
les carénage d'origine eu pour 50 euro!! bon etat pas top mais bon
pot MK thower pour 25 euro
LOL
vla des pièce que je vends si il y a des interréssé
ok voilà l'etat de la culasse après un léger pollisage
un petit chromage qui se vera pas a cause de carénage
Modifié par seb160398
ouais jpense la faire un noir mat avec les bord de jante chromé
pour ta TZR sa tinterraise une plaque phare comme la tienne mais avec toute les ampoule et cache et tout?
http://www.youtube.com/watch?v=NtOfttEMUtk
passer voire sa
merci
bon demain ma mere va faire reprendre un starter a 17 pour en reprendre un a 7 et un frein AR a led
sinon tant que il y a pas d'argent ba sa avance pas franchement ce week je mattaque au carénage serieusement a savoir nettoyage complet des exterieur a l'acetone et ponssage pour la futur peinture.
cool sa sert de savoir sa dsl j'ai eu un prob de internet.
avant elle était monter avec les carénage de RS
l'autre moto a coter ses la 125 a mon père lol
sinon ba normalement on va avoir des platine repose pied pour la moto donc le frein Ar sera ok
dans la semaine on doit acheter vilebrequin doppler ER1,rouelement et joint spy et disque d'embrayage,et je doit aller echanger mon carburateur de 19 contre un de 21 et je pense acheter une bouvelle boîte a clapet je sais pas encore
elle roule?
nan elle roule pas encore lol il y a pu de moteur dessus par contre si on la pousse oui :)
merci beaucoup les gars
prochainement donc mercredi je vais voir pour reparer les carénage donc pose de fibre de verre et masticage des trou ou fissure après reponcage et peinture
pour la coque arrière etant donner sont etat je pense faire une monocoque arrière car tro abîmer ou je vais voir mais je pense monocoque et pour la bulle AV bas faut que je trouve un truc qui va entre la bulle et les carénage le truc qui tien les fils
pour le passage de roue arrière mastique au trou et poncage pour peinture
si tout ca est fait mercredi normalement remontage moteur samedi et a voir pour peinture le dimanche mais peux probable déjà pas sur pour le moteur.
  • 2 semaines plus tard...
t'as toujours ton scoot?
j'ai hate, faudra que tu mettes des vidéos!
dsl pour la réponse tardive je viens juste de voir le message
oui j'ai tjs mon scoot et tkt pour les vidéo
bon ça a avancé on a trouver pas mal de pièce pour la 50
un train AV donc:
pneu (HS)
fourche OK
systeme de frein complet (étrier,maitre cylindre,durite)
la jante
en plus d'une jante ar et de son pneu aussi HS
un bloc ar
un réservoir
j'ai aussi récuperer tout un lot de pièce a savoir un truc pour la passer en street avec guidon de VTT,des cale pied,une boîte à air etc...
il y a aussi un pot barikit thower
voilà des photo
voilà maintenant l'avant pret a rouler
le compteur
la plaque phare
le tout monter
voilà se week je chnage l'entraineur de câble de vitesse et je fibre le carénage arrière et remonte le tout
yaura pu qua remmetre un moteur et a fixé le pot
ouais ça va aller vite maintenant se week je m'ocupe du bloc arr donc un fibrage mastiquage, je fais des patte pour tenir la plaque et les clignotant ar et je monte et branche le tout donc faura juste faire le moteur
au passage je vais installer un systme de warning et un bloc d'interrupteur pour des neon et tout
ba au moins tu serra occuper !!  ^^
ouais fin se qui me fait chier ses que je dois redémonter ma plaque phare pour modifier les cosse de branchement pour le warning en plus de devoir changer les cosse...
sinon tout sera ok se week et la semaine prochaine on commande le vilebrequin+roulement+joint spy+pochette de joint et on remonte le tout
dite avec la configuration qui aura(juste en bas du message)
vaut miei un kit chaîne 14*53 ou 15*53 ?
<--Pubok 22469-->
