mécaboîte kit chaîne
hk-26
bonjour,
voilà je voudrais savoir si mon kit chaîne de mon dt 50sm était mort ou pas si c’était moi qui savais pas le retendre !
au bout de pas longtemps ma chaîne se détend :s
et comment savoir si il faut le changer !
je voudrai mettre un 12*48 mais je ne trouve pas :vener:
merci pour vos réponse :)
82
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6 (174,00€)
174,00€
81
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6 (291,00€)
291,00€
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite
15 réponses à cette question
regarde au niveaux des dent si sa ressemble au pignon de gauche ton kit chaîne est ok alors que si sa ressemble a celui de droite ba ton kit chaîne est H.S
sache qu'on ne change jamais d'element du kit chaîne à part ses soit rien soit tout le kit chaîne
  Le 06/02/2013 à 18:21, seb160398 a dit :
+1 mais pas tout à fait d'accord
pour économiser tu commences en pignon très petit genre 12 ou 13 et tu augmentes 13 14 ...
quand tu achète une chaîne :
poses la vérifie combien de maillons il faut enlever  avec le pignon le + petit et en calculant l'attache rapide bien entendu...
la roue le + poussée vers le bas moteur.
et vas en garrage peugeot ou autre et tu leur demandes de t'enlever le nombre de maillons désiré
tu lâche 2 balles ou 3 ça leur prend 1 minute .
s'il te disent non c'est des crevards, vas dans un autre endroit
ps un kit chaîne france equipement reste cher j'ai toujours trouvé ça hors de prix pas vous? dans les 70 80 e ! :o
Modifié par shlaguy75
  Le 18/02/2013 à 21:12, shlaguy75 a dit :
c'est a dire augmentent ? si je prend un 12 ou 13 je reste dessus je vais pas augmenter et pour quel raison ?
après niveu prix je cmprend tout a fait mais si je prend un a 30 euros est ce qui va me durée ?
merci
oui tu remarquera qu'une chaîne detendu fait perdre en perf mais c'est relatif c'est minime ;)
il faut pas oublier que la chaîne et vitale pour avancer c'est un element clé pour transmettre la puissance ;)
chaîne tnt motoforce qualité bof ça se detend souvent , une bonne rk ou france equipement etc c'est du bon matos ;)
  Le 27/02/2013 à 18:46, madrid6 a dit :
Ok merci :)
<--Pubok 22483-->
