Soa95 Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 voilà j'ai un problème de scooter qui brout au démarrage je ces plus coi faire je vous dit ce que j'ai fai plus bas voilà les gicleur utiliser , pour tous les gicleur excepter le 120 la bougie était blanche alors je me suis dit qu'en réglant bien mon carburateur et en réglant mes galet a 3.5 chacun, il partirai comme une balle et j'avais bien tord alors ma question est Pourquoi il a pas une accélération de malade du genre -> il partirai en roue si j'accélère a plaine bal le au démarrage ????? Ma configuration ---> -Kite 70athena racing alu -carburateur 19 delhorto -allumage dd premium -embrayage deltha cluth (Gro ressort jaune - petit ressort blanc) -pack over range malossi -gicleur de 90 -cornet malossi e5 -Vilebrequin renforcer -Pot Yasuni R -Gicleur Utiliser pour les réglage --> gicleur de 120 Je Devrai changer Mon ressort d'embrayage ?????? Je précise Que j'ai un rouge malossi
lhools Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 ne fait pas de double poste tu vas te faire taper sur les doigts
Soa95 Posté(e) le 22 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 ne fait pas de double poste tu vas te faire taper sur les doigts je m'étais tromper de sections , une idées sur mon problème ?
lhools Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 je m'étais tromper de sections , une idées sur mon problème ? euh peut être problème de courroie sinon je voit pas trop tu a l air d avoir assez pour mais sinon si pas la courroie qui patine peut être mettre des galets plus léger du style la moitier plus léger la moitier 3.5 comme sa marche bien je c'est que j'ai sa mais après aucune idee sur ton problème desoler
Soa95 Posté(e) le 22 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 euh peut être problème de courroie sinon je voit pas trop tu a l air d avoir assez pour mais sinon si pas la courroie qui patine peut être mettre des galets plus léger du style la moitier plus léger la moitier 3.5 comme sa marche bien je sais que j'ai sa mais après aucune idee sur ton problème desoler tu pense que si je met un ressort d'embrayage rouge malossi sa changera l'accélération
lhools Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 tu pense que si je met un ressort d'embrayage rouge malossi sa changera l'accélération tu as quoi pour l instant
lhools Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 et peut être aussi des ressort d embrayage plus mous qui s ouvre plus vite
Soa95 Posté(e) le 22 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 tu as quoi pour l instant j'ai un ressort jaune et je peux installer un ressort rouge malossi demain , sa changera quelque chose ?
Portosh65 Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2012 Je trouve tes galets un peu legers :/ Et teste aussi des jaunes malossi au lieu des rouges, sa pourrait être mieux :)
Soa95 Posté(e) le 23 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2012 Je trouve tes galets un peu legers :/ Et teste aussi des jaunes malossi au lieu des rouges, sa pourrait être mieux :) déjà merci pour ta réponse mes je n'est pas bien compris , can tu dit "Et teste aussi des jaunes malossi au lieu des rouges" tu parl du ressort d'embrayage ? Car si ses sa moi j'ai déjà un ressort jaune malossie . donc je doit faire coi mettre un ressort d'embrayage rouge malossie ?
RRD-Preparation Posté(e) le 23 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2012 Bonjour, je trouve aussi très léger tes galets... je suis jamais descendu en dessus de 4g et met scooter me servai à faire du stunt... Vue ta configuration si tout est bien régler effectivement tu devrais partir très vite. Mais conseil de préparateur... Remet ta boîte à air d'origine tu consommera et aura une meilleur pèche... ensuite si ton scoot gueule pour rien essaie des galet plus lourd un scoot super léger ne veux pas dire une bonne accélération... Exemple retire 3 galet et met les en interval tu vas pas partir comme une balle bien au contraire le scooter va jamais réussir à s'élancer et même plus dépasser les 30km/h et tu seras à fond dans tes tours... Je te conseil du 4.2gr en ressort de poussé malossi c'est bien rouge peut être un peu fort moi je te conseil un autre que j'ai mis sur tout met engin c'est le ressort de poussé rose TPR (en stock pour information..;) envoie en 48h) http://www.rrd-preparation.com/fr/Ressorts-de-poussee-MINARELLI-Vertical/761-product-761.html Ce ressort et magnifique et dur sur toute sa duré si tu veux vraiment te faire plaisir je te le conseil vivement... c'est un ressort très difficile à avoir mais c'est pas pour rien. Je le m’était sur tout met scooter des que je m’était un kit 70cc et le scooter partait tout seul accompagner d'un variateur soit POLINI ou MALOSSI... Si tu veux plus d'aide en direct ajoute nous sur Facebook je te répondrai en direct. Team RRD Daniel
Soa95 Posté(e) le 23 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2012 Bonjour, je trouve aussi très léger tes galets... je suis jamais descendu en dessus de 4g et met scooter me servai à faire du stunt... Vue ta configuration si tout est bien régler effectivement tu devrais partir très vite. Mais conseil de préparateur... Remet ta boîte à air d'origine tu consommera et aura une meilleur pèche... ensuite si ton scoot gueule pour rien essaie des galet plus lourd un scoot super léger ne veux pas dire une bonne accélération... Exemple retire 3 galet et met les en interval tu vas pas partir comme une balle bien au contraire le scooter va jamais réussir à s'élancer et même plus dépasser les 30km/h et tu seras à fond dans tes tours... Je te conseil du 4.2gr en ressort de poussé malossi c'est bien rouge peut être un peu fort moi je te conseil un autre que j'ai mis sur tout met engin c'est le ressort de poussé rose TPR (en stock pour information..;) envoie en 48h) http://www.rrd-preparation.com/fr/Ressorts-de-poussee-MINARELLI-Vertical/761-product-761.html Ce ressort et magnifique et dur sur toute sa duré si tu veux vraiment te faire plaisir je te le conseil vivement... c'est un ressort très difficile à avoir mais c'est pas pour rien. Je le m’était sur tout met scooter des que je m’était un kit 70cc et le scooter partait tout seul accompagner d'un variateur soit POLINI ou MALOSSI... Si tu veux plus d'aide en direct ajoute nous sur Facebook je te répondrai en direct. Team RRD Daniel Merci de m'avoir repondu , Je commande le ressort se soire ,ses juste un problème de ressort enfete , mon ressort est trop moue
