bigmac Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 mdr je te laisse dans t'ai délire si tu peux même pas parler sa devient grave
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 mdr je te laisse dans t'ai délire si tu peux même pas parler sa devient grave rien deviens grave je veux savoir comment tu apel cette partie du bas moteur si c'est pas un plan de joint c'est quoi?
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 rien deviens grave je veux savoir comment tu apel cette partie du bas moteur si c'est pas un plan de joint c'est quoi? Ou il y as les masse du vilebrequin?
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Ou il y as les masse du vilebrequin? non l'endroit que je dois faire fraisser et aussi ou tu met la patte a joint parce que si c'est pas un plan de joint je vois pas ce que sais bref passons a autre chose.....
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 non l'endroit que je dois faire fraisser et aussi ou tu met la patte a joint parce que si c'est pas un plan de joint je vois pas ce que sais bref passons a autre chose..... Ou tu mets du joint il y a celle ou tu referme les deux carters et la bac , donc toi c'est la ou tu referme donc un plan de joint .
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 donc voilà c'est bien un plan de joint faut pas me prendre pour un débutant ps: merci de ton passage bigmac
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 donc voilà c'est bien un plan de joint faut pas me prendre pour un débutant ps: merci de ton passage bigmac Je t'ai jamais prit pour un débutant moi .
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Je t'ai jamais prit pour un débutant moi . je te vise pas ;) mais bon bigmac disait que sa s'apellais pas un plan de joint donc on arette dans parlé
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 je te vise pas ;) mais bon bigmac disait que sa s'apellais pas un plan de joint donc on arette dans parlé Ouai sinon bouge toi le cul est que sa avance :)
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Ouai sinon bouge toi le cul est que sa avance :) j'irai ponsé vite fais sur mes 2carénages qui se battent en duel dans le garage en attendant et quand il fera vraiment meilleur j'aurai un peu de peinture à faire dessus
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 j'irai ponsé vite fais sur mes 2carénages qui se battent en duel dans le garage en attendant et quand il fera vraiment meilleur j'aurai un peu de peinture à faire dessus Moi il faut que je finisse le mastique de finition poncer tout a la ponceuse au 500 et direct sa part en peinture.
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 faudrat que je face des photos parce que j'en est pas fais des 2 carénages que j'ai recu du colis que SB ma envoyer et pour se qui est du 3eme colis il a prit un peu de retard mais il arrivera d'ici peux de temps enfin j'espere
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 faudrat que je face des photos parce que j'en est pas fais des 2 carénages que j'ai recu du colis que SB ma envoyer et pour se qui est du 3eme colis il a prit un peu de retard mais il arrivera d'ici peux de temps enfin j'espere J'espere aussi pour toi car la , la saison va pas tarder .
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 J'espere aussi pour toi car la , la saison va pas tarder . la saison se resume a pas grand chose le TFF a périgueux vu que c'est dans ma ville et peux être bordeaux mais sa c'est pas sur du tout après tout se qui est salbris ou autre faut un budget que je n'est pas pour l'instant donc voilà
SA'Prod Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Ah d'accord c'est bête pour Salbris :/
Lagui Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2012 je verais bien le moment venu après faut déjà tout remonter voir comment sa tourne etc mais c'est sur je serais au tff
runner13400 Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Un bon projet comme je les aiment, de grosse modification sur le moteur, et l’esthétique annonce que du bon :cool2: . Juste un truc, sa manque de photos dans les dernières pages :siffle: . Je suis.
bigmac Posté(e) le 9 février 2012 Signaler Posté(e) le 9 février 2012 A donc 'est pas les masse pour le passage du vilebrequin que tu dois revoir mais le plan de joint entre les 2 carter si j'ai bien compris??
Lagui Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2012 A donc 'est pas les masse pour le passage du vilebrequin que tu dois revoir mais le plan de joint entre les 2 carter si j'ai bien compris?? oui voilà c'est le plan de joint entre les 2 carters
Lagui Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2012 Un bon projet comme je les aiment, de grosse modification sur le moteur, et l’esthétique annonce que du bon :cool2: . Juste un truc, sa manque de photos dans les dernières pages :siffle: . Je suis. merci beaucoup les photos faut que j'en face
nitrun Posté(e) le 9 février 2012 Signaler Posté(e) le 9 février 2012 salut , vraiment cool ton projet et le bloc :o je kiff !! bon courage pour la suite ;)
Lagui Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2012 salut , vraiment cool ton projet et le bloc :o je kiff !! bon courage pour la suite ;) merci ça fais plaisir je vais essayer de bosser un peu dessus aujourd'hui
Lagui Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2012 resultat de la journée j'ai brossé ma béquille lateral et puis c'est tout il fait trop froid pour pouvoir faire du travail rentable
bigmac Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 a ok sacret merde sa bon courage pour la suite
YO31 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 joli projet par contre la couleur du cadre je suis pas fan...question de gout :) tu n'as pas peur de mettre autant des marques differentes?? genre juste au niveau de la transmi tu as du polini GP ca ok rien a dire, la courroi malossi bon encore bien que il y a une courroie polini qu'est fait expres pour ton variateur et correcteur polini GP...pouliie ventilé et cloche stage6?? bon encore la c que pour refroidir ... mais surtout embrayage TNT??? tu ne peux pas exploiter en mon sens l'ensemble de ton beau matos( polini GP )?? c quoi tes perf environ??et aussi c pas trop chiant a régler? car les caracteristiques sont pas du tous les mêmes entre les pièces?? quel est ton pot? bonne continuation ;)
