Spirit Liquid Cooled Vertical For Run 2012 MOTEUR UNIQUE ! PHOTO p28/29
J'ai pas la cale avec moi là donc je peux pas te dire pour le moment^^
Oui sur, après tu peux atendre avant de la coupé pour pouvoir comparé
sa apporte quoi avec les barettes enlevé?
ok pour la cale
Modifié par Lagui
Aucune idée de ce que ça apporte exactement^^
J'aurais bientôt la réponse quand on passera les bloc d'un pote au banc
ok parce que si il n'y a pas de différence autant les laisser
tu fais les testes quand?
Si il il y a une dif, SOudé m'as dis que les barettes c'est inutile faut les virer :ze:
Je sais pas encore quand on fait les test
si soudé la dit alors je vais virer les barrettes
mais sa use pas plus vite les clapets?
on ça risque juste de passer à travers... mais pas sur du 70cc (enfin si mais faut y aller!!)
ok je verrai se qu'il en est alors
je vais demandé a soudé qu'il m'explique vraiment ce que ça change
après c minimum l'usure enfin si ton moteur monte pas trop dans les tour et aspire pas beaucoup
si tu es presque stock ça va après il faut voir comment tu es préparé
je suis pas stock
cylindre préparé
bas moteur "préparé"
et vite fait niveau admission
même prépa normalement ça passe pas à travers sur du 70cc, au pire prévoir une plaque de clapets carbone... ^^ par contre sur du 86cc prépa....
tu ainsi nu que mon bloc sera pas assez puissant pour aspirer les clapets :siffle:
On peut dire ça comme ça... :siffle:
j'en suis pas si sur ...
de toute facon je peux eclater de clapets il me manque des mesures pour ma cale de réo :siffle:
question posé a soudé par rapport aux barrettes de la vl 14 et voici sa réponse
salut , alors pour faire simple ça apporte bon nombre de soucis de casse de lamelles. c'est tout ... a évité 2.gif
oui surtout sur une prépa simple tu a d'autre moyen moins risquée pour gagner un peu plus
oui voilà encore sa aurait apporter quelque chose je l'aurai modifier mais sa apporte rien donc autant laisser comme ses et evité de changer les clapets tous les weekends
