19 Dell Orto PHBG sans dépression ni graissage ...
Vu que je tourne au mélange et que je vais enlever le system de dépression pour un robinet au moins avec ce carburateur je suis sur que sa ne fera pas de prise d'air ...
Est ce que les gicleurs du 17.5 dell orto phbg vont sur le 19 phbg ? a priori les deux c'est du D.5
Et quel sera environ la taille du gicleur avec cette configuration :
- Kit 70 Trophy ( qui sera en rodage a 3.5% avec de la ipone samouraii )
spiritrace
Salut a tous , j'aimerais avoir vos avis concernant ce carburateur ... http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.html
- vilebrequin Carenzi renforcé , roulements et joints spy C4 SKF
- carburateur 19 dell orto phbg sans dépression ni graissage
- Yasuni R
- BAC+pipe Conti chr
- BAA origine , mousse malossi red sponge
- variateur Malossi MHR du pack overrange
- Embrayage malossi fly clutch , cloche furytech racing , courroie malossi x kevlar belt
Merci d'avance :)
Modifié par unkutspi2 réponses à cette question
