mobeur80 Posté(e) le 22 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2012 bonjour comme je le dit dans mon titre ma mobylette ne prends plus de 60 à fond depuis que j'ai installer mon kit 50 airsall pot conti et poumon de reprise carburateur de 15 elle donne comme des a coup a haut régime quand j enlève le poumon elle se comporte mieux mais toujours a 60 et re bug et je remet le tuyau de la pipe ou poumon repart mais proute au démarrage a du mâle a monter dans les tour mais arriver a 50 elle part comme un balle et stagne a 60 . je tien a préciser que avant cylindre origine pot conti carburateur de 15 je prenais 80 et la 60 c'est chiant sachant que j'ai un meilleur cylindre et un pot neuf aidez moi s'il vous plaît merci je men sert pour aller travailliez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mobeur80 Posté(e) le 23 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2012 personne ??????!!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azdmoto Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 Salut ça fait vraiment longtemps que j'ai pas toucher en mobilette mais ce problème ce présente souvent sur les scoot apree modification verifie tes réglage carburateur c'est souvent le problème quand tu change des pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RRD-Preparation Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 Bonjour, effectivement cela est pas normal. Verifie que lors de ton montage tu n'est aucune fuite! et regarde aussi si ton pot d'échappement n'est pas brider ( si tu la acheter en neuf il est obligatoirement bridé! essaie de voir avec ta nouvel configuration de mettre ton pot d'échappement d'origine et regarde si il marche mieux si c'est le cas le problème viens du pot si c'est pareil voir pire sa viens de ton montage, réglage. Team RRD Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mobeur80 Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 merci a vos réponse aujourd hui j'ai acheter une pochette de joint je vais changer faire réglage et je vous redit quoi ps pot débrider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
