voilà j'ai acheté un Stunt Naked, le type ma dis il n'a pas roulé depuis un an du coup je l'ai amener au garage et il m'ont fais:
-Bougie neuve
-Batterie
-Nettoyage carburateur, réservoir
J'avais le devis mais je l'ai jeté, du coup. On s'voit il l'allume, j’accélère un peu tout marche, c'est tout beau 2000km, propre quoi!
Vue que c’était loin je l'ai mise sur ma remorque et je rentre chez moi. Arriver chez moi, je le met dans mon cabanon de jardin mais je l'ai pas réessayer  J'essaie de le rallumer 2-3 jours plus tard! Et la galère, il veut pas démarrer.
J'ai nettoyer le filtre à air, il il y a de l'allumage, j'ai essayer de le pousser en bloquant la cloche.. Malheureusement, toujours rien!!!
D'ou ça pourrais venir ?!
Sa depend de ce que t'appel la lumière du contact, mais quand j'essaie au démarreur electrique le compteur commence à s'allumer un peu. Et quand il y a le contact le compteur est allumé avec le niveau d'essence etc..
ta déjà essayer au kick sinon je vois pas ske ça peut être :|
T'aurais pas refait un réglage carburateur ?
Modifié par luca430
Aah! C'est possible, je me suis pris un coup de jus en essayant l'allumage, tu penses ça peut être ça ?
Sur le coup je me suis dis c'est peut être pas grave.
Les clapets j'ai pas vérifié
Il y a de la compression, je ne sais pas! Je sais me débrouiller en mécanique mais je ne suis pas mécanicien, C'est un S.O.S!!
Modifié par DryxsRider
ton starter est électrique ou manuel ? peut être lui mes directement de l essence dans le puit de la bougie il devrait tournée bougie bien serrer anti parasite bien clipsé ?
reveriffie ta bougie et ton anti parasite il y a pas de raison apparente qu'il ne démarre pas s'il l'ont démarré devant toi.veriffie aussi qu'ils n'aient pas touché au ralenti et q 'il soit trop bas et pour la compression tourne la poulie dentelée du variateur a la main il doit y avoir un minimum de résistance.
La compression est bonne, j'ai vérifié. Réglage carburateur je n'y ai pas touché et même, il devrait un minimum démarrer non ?
Mon antiparasite est bien mis, j'ai bien fais gaffe. Le starter est manuel, mais quand je l'enclenche sa ne sent pas énormément l'essence.
Cette aprem' j'ai coincé la cloche d'embrayage et le scooter ne veut même pas ce lancer, il fais: "beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuu" Jusqu’à que j’arrête de pousser. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire!
J'ai essayé la bougie, bonne étincelle, elle est mouillée, et j'ai contrôlé l’écartement. Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir surtout que le scooter n'a que 2000 bornes, c'est peu, et pourtant il merde!
