scooter mbk - yamaha Problème de carburation nitro !
Typhoon2011
Salut à tous,
Donc voilà, j'ai des gros soucis de réglages de carburation sur mon nitro.
J'ai un kit ST6 racing, allumage MVT premium, Pot carrera 16.
Mon admission est une BAC venturi avec une simple pipe avec dépression.
Le carburateur est un 22PHBL.
Donc mon soucis actuel est le suivant :
J'ai mis mon cornet, obliger de tourner au starter sinon il callait.
Je l'ai fait rouler, ça tirait super bien etc..  Je m'arrète pour resserer mon manchon de carburateur, et après plus aucun moyen de le démarrer.
Je commence a regarder au niveau du gicleur, le gicleur était même pas sur la vis, ll se baladait.
Donc après j'enlève ma  BAC est la super, le BM est rempli d'essence !
J'étais en gicleur de 90, je suis passer à un de 75, mais toujours impossible de le démarrer alors que j'ai un peu enlever d'essence du BM..
Vous me conseillez de faire quoi ?
Merci de votre aide !
9 réponses à cette question
oui sa c'est normal c'est la cuve qui s'est vidé, mais tu dois imperativement vider ton bas moteur et au plus vite c'est pas bon que le vilebrequin et roulements spy trempent dans l'essence. enleve cylindre ou bac et vide avec une souflette si tu as
J'ai vider, il a démarrer une fois à la va vite, il a caller une seconde après et puis impossible de le redémarrer, même avec le 75 il est trop gros, j'essaie 72 ?
Modifié par Typhoon2011
<--Pubok 22894-->
