scooter mbk - yamaha KIT 70cc OU KIT 50cc ?
michel6938
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
261,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit 70cc , Kit 50cc , Kit 70cc , Cylindre Mbk
15 réponses à cette question
les flic veulent juste que tu roules a 45 km/h, sans faire de bruit, ils ne regardent pas le moteur.
donc soit ils t'arrêtent parce quetu fait du buit
soit ils t'arrêtent par ce que tu roules a 90 (avec kit ou sans kit)
j'ai un.pot d'origine mais je conte le changer par un yasuni r
ba pour le kit 70 jaimerait savoir si.cest voiyant pour les flic ?
prends un Yas r avc trophy 70 fonte, carburateur 17.5 et transmission d'origine de nitro (sur bon coin tu trouve)
avec ressorts full jaune et galet 5g
et une courroie malossi ou top perf (plus large)
avec sa tu montera a plus de 100 sur ton compteur scoot.
pas de variateur ni embrayage pas très utile si ton scoot est presque neuf
Modifié par tom67
il est super bien pour debuter j'avais le dr sur mon ovetto (pareil que le trophy) et j'en garde que des bon souvenir sa levait tous seul j'avai un pot doppler s3r et un carburateur de 19 dessus et tu monte 95 réel ( compteur voiture ) pour les flics il n'y voyent pas tu a ton cache moteur aprai il faut pas faire trops le kéké avec
Bonsoir !
Une bonne configuration pour debuter oui un Kit 70 trophy ou du 70 polini corsa voir malossi sport fonte !
Sinon tu peux te diriger vers du Stage6 sport pro, athena etc pour de l'alu !
après pour le pot un Yasuni R est tres bien pour 70, bien sur tu a d'autre pot adapter au cylindre 70 ..
En carburateur perso je suis en 21 PHBG tu peux tres bien mettre du 19 voir 17,5 !
Si tu reste sur du cylindre en fonte pas besoin enfin je pence pas que tu serais obliger de changer du vilebrequin tu mes juste une cage à aiguilles du style malossi !
après pour la bougie une B9HS avec une clavette decaler et c'est le top ..
En variateur Multivar, Sport pro ou encore Artek K2 EVO la c'est du Gp par contre !
Embrayage pas forcement besoin mes sinon du genre Stage6 sport ou Fly sinon si tu veux un embrayage plus pousée du torque control Mk II !
Je pence que j'ai rien oublier ! :)
Merci beaucoup tous le monde pour vos réponse jver faire sa : kit 70 top noitr
pot yasuni
carburateur 17,5 / ou 19 et enfin variateur multivar
Oui Look ma configuration elle et vraiment bien :)
Pot Yasuni R, carburateur 19, Kit 70 Top Perf, variateur Multivar ou Artek K2 Evo déjà tu vas voir comme sa tire ^^
pot yasuni
si tu as un budget sérré, n'oublie pas qu'avec un lot de plusieurs galets, des ressorts d'embrayage, ressort de poussé et une courroie large t'en a déjà pour plus de 50 euros, prends plutôt sa à la place du variateur multivar qui ne sert pas à très grand chose, et une clavette décalé a 4€ aussi qui vaut le coup. même la transmission de nitro ou 14/41 neuf, te ferra gagner plus qu'un variateur multivar. et ne néglige pas la courroie.
Modifié par tom67
<--notPub 22900-->
