Pour de la pièce d ocazz, chapeau, on dirait du neuf ;)
Par contre afficher tes photos en grand ne serait pas du luxe! ( surtout pour ceux qui sont sur le FoFo avec des appareils mobiles :( )
pour les pièces d'occase : les carters, la boîte a clapets, la cale d'admission... entre autres!
oui je suis vraiment désolé pour la taille des photos... c'est simplement parce que c'est 3fois plus long par imageshack que par le loader de S/S, et aussi beaucoup moins pratique!
tres propre ton moteur
ah oui? merci beaucoup
Salut les gars!
aujourd'hui, j'ai un peu bossé sur le moteur.
après avoir découpé un joint pour la boîte a clapets, j'ai assemblé toute l'admission, monté les joints spys, monté le haut moteur avec contrôle bien évidemment du jeu a la coupe du segment (pile poil 0.2mm sans rien toucher, c'est plutot cool) et réglage du sacrosaint Squich :lol:
demain je récupere un petit "plus", une jolie surprise qui me permettra d'avancer encore.
Salut les gars!
Ce que j'ai en ma possession ce soir c'est ça ? :D Il est magnifiqueee :P
C'est trop propre, j'aime pas....
Nan, c'est magnifique ^^, jolie taff
c'est vrai que c'est moche quand c'est trop propre... :lol:
merci ;)
Toujours aussi propre :P
comme je me tue a le dire, on y travaille, et on a rien sans rien. une grosse préparation c'est bien, bien faite c'est mieux, si en plus elle est soignée, ca ne fait jamais de mal.
dans tous les cas, on a tous a gagner à faire quelque chose de propre... au moins de l'estime sur le travail effectué! :D
bon boulot sa tourne quand?
Alors c'est pas prêt de tourner, il me manque encore l'ensemble varia+embrayage et l'échappement, plus deux ou trois conneries type carter de kick a refaire proprement (palier d'axe de kick HS) et à repeindre...
je devrais pouvoir récupérer l'allumage ce week-end, il faudra juste que je passe vite fait mon rotor au tour pour pouvoir le monter sur le vilebrequin R/T.
en gros, ca devrait pouvoir être bon pour fin mai, si tout va bien :s
Ils manques des trucs non? :D2
Beh comme dit plus haut... variation complète + embrayage complet + échappement + allumage, puis les bricoles comme turbine, volute et cie pour le refroidissement, le carter de kick a refaire bien (ca je pense m'en occuper dans la semaine, comme ca ce sera réglé).
donc oui il en manque, mais l'essentiel pour les perfs est bel et bien la.
PUIS il y a une bonne nouvelle, que j'ai découvert en changeant mon carter de transmi :
- la transmission est celle de stalker... donc a mi chemin entre le court court d'origine Zip et le long long de Typhoon, du coup j'ai exactement le même rapport que ce que j'ai actuellement avec la transmi Zip + le primaire Stage6.
De quoi faire un gros patator, limité en allonge (n'ai jusqu'ici jamais pris plus de 105 avec le Zip), mais pour l'instant ca ira ^^
pour tout te dire, j'ai le Pro Replica qui dort sagement dans le stock, mais Pro Replica sur Racing MK2... je pense que je vais avoir un problème :lol:
le choix est déja arrêté, mais reste a arranger les finances, parce que le coup de la varia va déja faire extrêmement mal au cul (prévu du pack R/T pour la varia/correcteur, du R/T 112mm pour l'embrayage/cloche)...
c'est ce qui ralentit le plus l'avancement, ca me fait bien chier d'ailleurs mais c'est comme ca.
et comme le service préparation tourne pas cause clients ruinés ou trop frileux, beh les rentrées d'argent sont limitées (parce que c'est pas ce qui reste du salaire du mois qui va me payer le reste de la configuration :( )
Ah voilaa :D C'est mignon quand même, j'ai un pack qui dors dans le garage si tu veux (a) Muhahaha :D T'en fait pas, il arrivera en temp voulu :P Et j'avou que le coup de la transmi de stalker c'est chouette !!!
Modifié par Beubeu-r32
Prend pas le pack en 112... sert à rien et ça va + t'emmerder qu'autre choses... (demande à TSR ce qu'il en pense... si je retrouve le membre du fofo qui a été embété avec je te redis, surtout que lui c'est pour de l'ufolep...)
Tout ce qui est varia polini est quasiment au top comparé aux autre marques sinon...
