salut j'avais commander un kit 50 alu athena pour mon tkr mais scooterpièces n'arrive pas a l'avoir en stock après plusieurs réclamation il me proposer d'échanger ce kit contre le doppler s1r avec les pièces qui me manque dans le lot qui offre avec le athena culasse joint ...
je voulais savoir si ce kit était solide ? s'il plus ou moins performant que le athena ? est ce que mon pot mhr ne va pas me brider ?
Oui oui c'est niquel, il est identique au giannelli rekord. Tu m'as acheté neuf ton pot ? Car si oui tu t'es fais enc**** ^^
le pot était monter quand j'ai acheter mon tkr occasion ;) sinon c sur je l'aurais pas acheter !!
ils devraient te donner le bidalot au prix du athena lol! on peut rêver
met un carburateur 19 avec ton 50 alu, sa marche mieux...
bah c vrai que j'était tenter mdr mais j'ai choisit le doppler . pour le carburateur je garde mon origine j'ai déjà acheter mes gicleur si je met le 74 c bon ? (52 origine) et le scoot je vais pas le garder longtemps encore
Modifié par tkr-furious
d'accord . oui c un alu
tu pense qu'avec le kit il me fournisse une notice ?
Normalement ils te donnent  une notice pour le montage x)
(J'en avais recu une dans mon  kit 50)
c'est pareil pour tous les kit, te casse pas la tête !
fonte 500 km
alu 200 km
ah ok c pars que a des endroit je voit qui a des kit qui se rode en 1h .... donc je voulais savoir pour se kit la . et il me semble qu'avec ce kit c des cire clips rond et non des G c plus dure a monter ?
fonte 500 km
alu 200 km
Kit 70 fonte c'est 300 sur Top perf  :siffle:
je parles en général  :siffle:
oui 200 km c'est une moyenne, bien que 100 suffisent, mais on s'en fou t'en fait 200 et t'es tranquille !
même sans rôdage c'est bon sur alu ou 50 km, ils sont prérôdés, mais on s'en fou aussi, 200 et basta  :)
ok je ferais 200 alors . merci de ton aide ! :)
Ne serais-tu pas entrain de confondre les segments  et les circlips en forme de G ? ; c'est deux choses distinct
non je c quand même reconnaître des segment et des circlips mais il me semble qu'il éxiste deux sorte en G et en C .
tien regarde c celui qui vont m'envoyer http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/cylindre-piston-doppler-s1r-alu-kit-50cc-pour-peugeot-50cc-air.html
il m'offre une culasse doppler s1r avec une pochette de joint et une bougie b9hs culot court car il m'on envoyer une b7hs
non les circlips en forme de C sont aussi facile a mettre, mais plus difficile a sortir ^^
mais sur la photo du kit les circlips ne sont pas en C, il y a bien le retour pour les prendre à la pince à bec.
ok . en fait le kit je l'aurais sans culasse car il disent que dans l'autre il n'y avais pas de culasse non plus donc il me la fournissent pas :(  . je pourrais quand même bien l'exploiter ?
