Passage en SM, axes de roues, je suis perdu
Bonjour j'ai une XP6 en enduro, j'ai donc acheter des jantes SM de XPS, le soucis c'est que quand j'ai voulu mettre ma jantes avant, vu que l'axe de ma fourche et prévu pour du 12mm et mes jantes sont en 15mm, j'ai beau serrer ça se balade, donc comment je pourrais faire ? Merci d'avance !
14 réponses à cette question
Ouais voilà, tu changes les roulements ça reste le plus simple. Ou bien tu agrandis les perçages de ta fourche mais il vaut mieux qu'il reste pas mal de matière, et on a pas tous d'outillage pour.
Ok, donc juste à changer mes roulements et c'est ok je pourrait monté mes jantes ? Bon bah demain je commande des roulements !
Ouais si en largeur c'est ok, mais au pire tu fais des entretoises et ça roule.
Prends la référence sur les roulements de la jante SM ( inscrit sur le côté de la bague extérieur du roulement ) et tu trouveras vite les dimensions sur internet. Ensuite tu commandes les même mais avec un diamètre intérieur de 12mm au lieu de 15mm.
Si t'es pas sûr envoi la référence de ton roulement actuel que je regarde si il y a les mêmes mais en 12mm.
Modifié par Lou-Pierre
Je regarde ça demain, je te redis, merci en tout cas !
Et puis au moins après t'es sur de tes jantes avec des roulements neufs.
Ouais, au moins je serais sûr, des roulements c'est cher ou pas ?
Ça dépend des dimensions mais en général des roulements ça reste pas bien cher. Enfin ça dépend ce que t'appelles cher.
Non mais si il faut que je mette encore 30 euros juste pour des jantes voilà quoi ^^
Si tu commandes sur internet déjà t'auras toujours le prix des frais de port, mais le roulement à l'unité ça sera bien moins de 10€ sûrement. Si tu trouves un revendeur vers chez toi c'est encore mieux.
