Salut a tous :)
alors voilà j'ai une tzr kit 50 origine top perf qui part nikel ! mais une fois arrivé a 7000 trs (sur chaques vitesses) elle stagne et arrivé a 8000 elle repart nikel ^^
si je passe mes vitesses a 8500 trs elle ne redescend pas sur les 7000 donc j'ai pas de soucie mais dans une cote si je prend pas de tours rapidement elle redescend a 7000 et je doit retrograder en 4 eme pour avoir une vitesse stable a 8 9000 trs !
est ce mon pot origine qui me bride encore ou mon carburateur de 16 ? je compte changé les deux mais j'ai pas le budget en ce moment :/ donc il faut que ça roule comme ca ! y a t'il une solution ? ;)  merci a tous!
6 réponses à cette question
tu as tout compris, le pot d'origine est en cause, le carburateur moins, mais met un 19 à l'occasion :)
salut!, ok donc changement de pot en perspective ! yasuni r2 avec 21 DO Mais j'ai des grosses cotes chez moi ^^ donc est ce que le pot me donneras ce qu'il faut pour les montées ? :p merci
oui avec le R et un carburateur 21, plus de soucis, au pire tu peux mettre un pignon de 13 mais bon..
R2 ? Mais le pire c'est que j'ai un pignon de 13 je vais veriffié après :p
