scooter peugeot Remise en état d'un tkr.
Fransisco'™
Bonsoir,
Avec un ami on a racheter à un pote un tkr qui rouler l'année dernière mais qui à passé 6mois dehors sous la flotte et tout..
On a déjà commencer à le nettoyer, nous avons réparer le kick et retirer le neiman. Il il y a bien de l'étincelle qui sort de la bougie mais le scooter ne démarre pas.
A votre avis que faut il faire pour le remettre en état de fonctionnement ?
Merci d'avance
nettoyage du carburateur et ses durites en premier lieu + changement de bougie ! puisque le scoot été sous la flotte pendant tou ce temps il y a risque que l'eau y est penetré au bas moteur mais c'est un peu loin ce problème ! vérifie le carburateur dabord ;)
salut,
1 bien nettoyer le carburateur + bougie neuve
2 CDI qui bug
4 vérifier /nettoyer l'allumage
3 piston cylindre à remplacer
fait sa dans l'ordre
il a combien de km?
salut,
2 CDI qui bug
il a combien de km?
LE hm à 6500km environ le reste à au moins 25.000km
Pour le CDI je dois faire quoi avec ?
et pour l'allumage il se trouve bien derrière la volute ?
Merci d'avance
<--Pubok 23269-->
