Bonjour, j'ai un problème sur mon nitro 2012
j'ai débridé mon variateur je prenais 65 70
et maintenant après avoir posé mon pot yasuni R, je ne monte qu'a 45 alors que j'ai tout bien monté, je ne comprends pas, j'ai enlevé les deux brides du pot, au coude et à la cartouche ça change rien, pouvez vous m'aider?
12 réponses à cette question
Non je n'ai pas touché au carburateur vu qu'on m'a dit que sur un carburateur d'origine, il n'y avait pas de réglage à faire si ce n'est le gicleur à augmenter un peu, c'est un carburateur starter auto
ça vient de la?
Salut ..
Alors augmente ton gicleur de 5 point déjà et voit en fonction de la couleur de la bougie !
Ensuite allege tes galets et si il le faut durci les ressort d'embrayage avec le pousser en général c'est du full jaune a l'embrayage ..
Bah justement problème de réglage !
Regarde ta bougie et augmente ton gicleur en fonction de sa couleur, elle doit être Rouge brique !,
après galets entre 4 et 5 Gr et les ressort en Full Jaune ..
Regarde la couleur de ta bougie ! Si elle est blanche go mettre un gicleur de +/- 5point , ensuite met un poussé jaune et met des galets entre 4.5 et 5.5 . Pour les petits d'embrayage je sais pas teste entre blanc et jaune
Vous êtes sur que ça vient de la il n'y a pas un défault de fabrication au pot? car je connais des potes qui ont posé leur pot sans rien réglé ils prennait plus déjà
salut,ça fait deux poste sur le même sujet ! pas bien !
