scooter mbk - yamaha gicleur qui me parrait trop gros pour ma configuration
alex du 59
Bonsoir , voilà je me poser des question sur le gicleur pour ma configuration
voici ma configuration sur spirit 2003
cylindre origine
variateur polini débridé
pot x run débridé
est carburateur de 17.5 avec une boîte à air , sans le coude a 90 degres en caoutchouc donc juste un rond.
Et dans la boîte à air mousse d origine
est le gicleur de 95 avec la vis de richesse a 1 tours 3/4 ma bougie est marron avec un tout petit peu de noir le scoot roule bien mes j'ai quand même un doute sur la taille du gicleur il me parrait gros non ?
merci d avance
8 réponses à cette question
Tu as la boîte à air d'origine ?
C'est vrai que c'est un peu gros, mais bon, il ne faut pas oublier que tu as un plus gros carburateur, donc le gicleur augmente forcément.
Si tu es légèrement riche, baisse de 4 points, quelque chose comme ça, mais tu as l'air pas loin du réglage optimal, même s'il est un peu inhabituel, toutes les machines ne sont pas identiques...
Salut, j'ais déjà entendu que quand il fait froid l'air est plus riche en oxygène du coup il faut un gicleur légèrement plus gros pour compenser donc je pense que c'est normale, moi avec un carburateur de 17.5 et boîte à air en été je tourné avec un gicleur de 90 donc c'est assez proche du tient. ^^
<--Pubok 2338-->
