scooter mbk - yamaha moteur qui s'arrête
remi sans permis
bonsoir a tous
voilà mon souci mon ovetto sur béquille accelérateur à fond prends des tours normaux puis il coupe et reprends je supose un gicleur trop petit (je n'ai qu'un pot echappement yasuni+ carburateur d'origine ) ou coupure allumage-vis richesse d'air ??? pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît
Merci a tous :cool2:
bonsoir a tous
voilà mon souci mon ovetto sur béquille accelérationérateur à fond prends des tours normaux puis il coupe et reprends je supose un gicleur trop petit (je n'ai qu'un pot echappement yasuni+ carburateur d'origine ) ou coupure allumage-vis richesse d'air ??? pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît
salut, tout d'abord tu ma tué  :rheuuu:
MDR ^^
oui test un gicleur +5pts
et oui possible aussi que la bougie bug.
tu es sur la bonne voie ^^
et allège t'es galets, sur ovétto sa tourne très léger avec un pot.
galets ou pas cela se passe moteur hors charge donc carburation et non transmission?
je ne te parlai pas des galets par rapport à ton souci, je sais très bien que c'est rien à voir, c'était juste pour info, pour ton souci je t'ai répondu et j'ai ajouté sa.
bonjour tom67 qu'est ce que tu veux dire part"sa tourne très léger avec un pot" et sinon comme je suis un bleu quel est le poids des galets et la taille d'origine du gicleur , MERCI POUR TES réponseS
gicleur d'origine 62
je disais que les ovétto sa tourne très léger en galets, j'en ai géglé 2 des ovetto et a chaque fois sa tournai bien avec des galets de 3.5g et un poussé jaune ou rouge, c'est fou quand même..
a tester
<--notPub 23430-->
