scooter mbk - yamaha Gros problème variateur
Handremak
Bonjour, je veux vendre mon scooter et j'ai tout remis d'origine. Cependant, j'avais remis mon variateur, et remis la bride d'origine et il démarrait mais il y avait un bruit bizarre comme un bruit de fer ... J'ai donc répuvert le carter et enlevé l'écrou mais maintenant le "ventillo" est bloqué il glisse sur 3 mm mais impossible de le retirer completement. De plus, il tourne mais je ne sais pas si c'est normal ou pas
Je voudrais savoir comment faire et pourquoi il fait ca ?
post-15111-0-86863200-1361925817_thumb.j
post-15111-0-63680000-1361925876_thumb.j
12 réponses à cette question
La pièce N° 16 va après que tu es mis ton "ventilo" après l'étoile et elle est censé se mettre sans problème, pas besoin de la visser, elle se met sur les crans du vilebrequin il y a juste la place pour elle normalement
Modifié par raphlouk
sa vraiment tu n'as plus de place pour la n 16, tu peux enlever la rondelle n 12. elle n'est pas indispensable.
a moins que tu en ai mis une 2eme comme sa
<--notPub 23436-->
