Bonsoir voilà je voulais savoir avec mon booster de 2007 si je mettais un moteur de bws de 2001 car il marche mieux que les nouveaux modele.
1) Est ce que c'est possible?
2) Qu'elles sont les modifs à faire pour avoir de bonne perfs?
12 réponses à cette question
Salut,
Pour ton moteur, le faisceau tu le remplace par un anciens modèles et c'est bons ;)
Moi je fais l'inverse actuellement, cadre ancien modèles pour moteur nouveaux modèles ;3
Pourquoi changer de moteur ? A moins que la configuration du moteur de 2001 soit meilleure.
Sinon il faut que tu changes le faisceau avec tout ses périphériques c'est à dire : allumage, cdi et autres boîtiers.
Mais en passant d'un nouveau faisceau à un ancien tu auras d'autres choses à changer comme le commodo de droite parce que sur les nouveaux il n'y a que le bouton de démarreur électrique, au niveau du compteur idem ce ne sont pas les mêmes branchements à moins que tu ait un compteur Naked tu pourras facilement l'adapter, pour le phare avant ca ne sera pas pareil mais possible de modifier, le neiman aussi ça sera différent.
Pense aussi que la batterie n'est pas au même endroit donc il faudra que rallonges les fils de batterie.
C'est un peu de travail, pas insurmontable loin de là mais pour moi ça n'en vaut pas la peine tu ressentiras pas ou peu la différence.
Modifié par Alex785
Si tu veux le doubler, met un 70 trophy, avec un carburateur 17,5; un variateur et un embrayage malossi (ou autres) et un bon pot, et la tu le laisse derrière c'est sur.
