scooter peugeot réglage carburateur apre débridage du pot
ludix78
salut a tous
je viens de recevoir mon pot endy pour mon ludix, je l'ai monter brider mais il n'as pas du tout de patate, donc je vais le débrider au niveau de la fixation cylindre. mais apre l'avoir débrider, faut-il régler le carburateur?? si oui comment faut il procéder?? (mon ludix est tout d'origine sauf le pot)
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , carburateur , pot
23 réponses à cette question
Non, le gicleur principal c'est ce qui débite quand tu commence à bien tourner la poignée, la vis de richesse à un influence quasi-nulle sur tes plus hauts régimes, à part pour la reprise, et ça serait bête de serrer pour ne pas avoir acheté à gicleur à 3€ (je te recommanderai de prendre entre 60 et 66 pour ton gicleur principal d'ailleurs).
Les galets, c'est pour une bonne pointe, reprise, montée dans les tours, et tes ressorts d'embrayages pour avoir un vrai départ sinon au tout début ça sera très moyen.
Il ne suffit pas de monter des pièces pour que tout marche, sinon on serait tous mécanos.
Modifié par Pasternak
<--notPub 23550-->
