julius11 Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2013 salut J'ai remarquer un truc par azar sur mon scoot quand la fiche et brancher aux régulateur de tension mon scoot marche moins bien que si la fiche et débrancher quand la fiche et débrancher le scoot monte dans les tour aux max on entend que le moteur donne toute sa patate et que quand la fiche et brancher bien il ne monte pas aux maximum dans les tours. Donc je voudrais savoir d'ou vient se problème si je débranche la fiche je peux plus allumer mais phare car trop de tension donc mon ampoule grie.Donc comment je peux pour que mon scoot marche comme il faut avec la fiche brancher. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julius11 Posté(e) le 3 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2013 uppp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2013 (modifié) remplace le régulateur (pas trop cher), et si sa ne vas toujours pas, replace le CDI (top perf, moins cher) estce que tu as ue batterie? vérifie aussi que tous les câbles noir (du régul et du cdi) sont bien reliés à la masse Modifié le 3 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julius11 Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 remplace le régulateur (pas trop cher), et si sa ne vas toujours pas, replace le CDI (top perf, moins cher) estce que tu as ue batterie? vérifie aussi que tous les câbles noir (du régul et du cdi) sont bien reliés à la masse ok merci pour tes conseille je nes pas de batterie je ne comprend pas tro quand tu me demande si les fils noir sont bien relier a la masse demain je vais prendre des photo pour le cdi top perf je ne ces pas si il fonctionne avec l 'allumage nitro 100 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 tu dit que = quand la fiche et brancher aux régulateur de tension mon scoot marche moins bien que si la fiche et débrancher quand la fiche et débrancher le scoot monte dans les tour ben met une batterie, sa devrai aller mieux, car la ton faisceau puise plus de courant sur l'allumage car il n'y a pas de batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julius11 Posté(e) le 6 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2013 ok bien je vais en acheter une je vais voir merci pour tes conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
