je cherche 2 3 truc je trouve pas,quelqu'un aurait un site s'il vous plaît?
pour,1 ecrun d'allumage,4 ecrou de goujon cylindre,un pack de joint pour 70 top noir, et les 3 vis pour fixer le stator sur la platine,ainsi que les 3vis pour fixer la platine sur les carter (oui beaucoup de vis lol
merci!
http://www.scootfast.net/store/joints-pochette-top-perf-d49-5mm-am6-fonte.html joint
http://www.easyparts.fr/showarticles_info/0118093097A/0-4019-1681-1981-1334/Goujons-cylindre.html ecrou d allumage
http://www.scootfast.net/store/goujons-cylindre-minarelli-am6-origine.html goujon complet
Modifié par lapin
tu t'est planté,ta mis 2 fois goujon,mais merci,je vais chercher chez scoot fast  :)
pas envie de payer 2fois des fdp ,vais essayer de tout trouver au même endroit
hopla
donc histoire de vous tenir au courant
j'ai serrer le 50dr,
avant hier,j'ai eu un nouveaux bloc moteur+un 70 top perf
il me manque quelque connerie pour le faire tourner
je vient de les commander
donc voilà,je reprend du service,le soleil ma remotivé  :D2
pièce de chez nonolesgaz recu! rapide commander vendredi expedier hier recu ce matin
donc circlip piston,circlip pignon,joint,et ecrou d'allumage,me manque encore les vis pour l'allumage que j'aurait ce soir
il y a plus qu'a monter tout sa
bon tout le monde s'en fou aparement mais c'est pas grave,je continue de poster ça me fera une base de donnée perso  :D2
donc tout est remonter,me manque juste de l'essence et un câble de gaz
j'ai fabriquer une rotule pour adapter le pot de derbi euro 2 sur am6,et ça passe parfaitement
il y a plus qu'a
hopla
comment t'as serré  :huh:
bubulle  :D2
ba je sait pas,quand j'ai démonter le cylindre j'ai vue 2 grosse trace,et en fait tous les problème que j'ai eu venait du cylindre  8-)
nan mais grave,elle me degoute cette beta,a chaque page j'ai des enmerde
et comme a chaque fois une pièce lâche,ba j'ai pas pu faire le projet que je voulait :(
depuis que je l'est cette beta,5mars 2013 jusqua aujourdui,j'ai rouler en gros,30km avec (1 allez retour en ville + quelque petit trajet
le reste du temps elle était en pièce  :|
Perso de mon point de vue une restauration ou même changer une quelconque pièce sur une moto/scooter faut mettre du neuf, on moins on sait que c'est neuf que c'est là que c'est pas usé et que ça va pas nous lâcher !
justement,lebm est refait a neuf
cette salope de moto a pas voulu démarrer  :pleure:  je soupsonne le carburateur ,il a quelque fuite
Y'a plus qu'à mettre le reste a neuf ! Même si ça va plus doucement a cause des prix: Tout vient à point à qui sait attendre ! :cool:
(avis perso)
ha nan c'est mort,pas de neuf,j'ai mis assez de tune dedans comme sa
je vais me demerder comme je peux mais j'en racheterait pas un..
alors,j'ai trouver le problème
j'ai mis de l'huile de boîte dans l'essence,tromper de bidon  :D2
donc j'ai vidanger mis de l'essence plus huile,sa démarre
mais il fait "fouit fouit au pot d'échappement et puis elle cale
pourtant ma clavette est nikel donc callagebon
je comprend pas  :(
j'ai démonter l'allumage,c'est ok,pas de prise d'air,il y a de l'étincelle la bougie est mouiller donc l'essence arrive bien
donc je pense que je vais changer la bougie voir si sa y fait quelque chose
bon,après plusieurs petage de câble dans la journée,la beta  tourne,le réglage carburateur m'a l'air pas trop mal,elle prend bien ses tour,juste quel accélère à fond toute seul par momant mais sa c'est mon câble qui bloque,j'en est un je vais le monter demain
donc une journée qui fini bien,et une vidéo seulement si il y a des com
