j'ai regarder dans la RTA a Norauto et pas trouver ^^
Pour info sur ton autoradio, le rouge est le + après contact, le jaune le + batterie, le noir la masse et le bleu l'alim d'antenne électrique.
Donc maintenant faut trouver sur la voiture. Pour te faire une ampoule teste tu démonte une veilleuse et son bout de faisceau dans un phare ;)
Hei, vous auriez une solution pour mon câble d'antenne qui est trop court? Enfin j'arrive pas à le brancher sur la sono ^^ .. enfin il s'est débranché quand j'ai sorti la sono...
 Je pense qu'on peut pas rallonger ce genre de fil avec n'importe quoi, si? ^^
Modifié par jo254
Oui tu peux quand j'avais essayé un autoradio et que je pouvais pas rebrancher l'antenne j'ai fais office d'antenne avec un câble jack ça marche et aussi avec un ceintre ^^
Ah okay Merci, alors je vais prendre un bout de fil de fer en section 1.5mm2 en ralolonge et voilou :P
Sinon vous croyez que c'est narmol, le lecteur CD Pionneer (changeur CD) qui s'éteint quand on lance le moteur? ^^
Modifié par jo254
Comme beaucoup d'autoradio oui . Il se rallume au moins après ? lol
Non justement pas :D2 (désolé, j'ai .. euh ... oublié de le préciser :D2)
On dirait que c'est comme s'il était déconnecté quand le moteur est en route..
Modifié par jo254
Et j'ai une question :D
Quelqu'un à déjà changer lui même ces plaquettes et ces disques de freins sur ça voiture ? Si oui il y'a t'il des précautions particulières à prendre j'ai un peu peur de faire des bêtises ^^'
Ouais sauf que les installe au R12 on peut y mettre du R134A ce qui veut dire que normalement le nouveau Gaz passent pour les anciennes installe. L'état à déjà des contrôles très strictes sur les clim et fait en sorte que les nouveaux gaz moins polluant sorte et quand c'est le cas on arrête tout.
Sa fais pas un peu penser au voiture électrique? :siffle:
Normal c'était un gaz de substitution au R12, c'était aussi dangereux que du propane ce truc ! Tu changeais huile et détendeur et basta. Tu pourrais faire pareil avec le R134 et le nouveau 1234, mais j'pence pas que le compresseur apprécie trop.
Enfin, une nouvelle daube qui au final est aussi dangereux que les gazs qui datent de 40 ans ( bon sa pollue 1000 fois moins quand même, heureusement 8-)  ), et que la France ( le seul pays d'ailleurs :cool2:  ) veut pas homologué car "trop" inflammable".
Ce pays est magnifique.
De tout resserrer ^^  Et petit rodage pour pas tout niqué
Quelqu'un à déjà changer lui même ces plaquettes et ces disques de freins sur ça voiture ? Si oui il il y a t'il des précautions particulières à prendre j'ai un peu peur de faire des bêtises ^^'
Regarde ça, je l'ai encore jamais fait, mais ça a l'air abordable ^^ .. après j'imagine qu'il y a pas d'ABS là.dessus ^^
http://dai.ly/x9w2gg
ça a presque l'air plus facile que sur moto :D2
à part ça, on les change quand les disques de frein? ^^
Modifié par jo254
Thank you  les gars :) je m'en doutais qu'il n'y avait pas de précaution particulière mais je voulais m'en assuré  :D2​
Tien tout est dit :) http://www.oscaro.com/redactionnel/frein/diagnostic_disques_frein.asp
Du gros boudin sur tes nouvelles roulettes.
Sur la dernière photo c'est une Ford Cortina devant ta BM ?
Du gros boudin ? Sur les anciennes, les BBS absolument oui ! 225 les BBS, je ne sais même pas comment la voiture pouvais avancer avec des pneus pareils! La je suis en 195 sur du 14 pouces.
A l'origine vraiment c'est du TRX, mais les pneus coutent vraiment très très chers.
C'est quant à lui, un passionné Ford ! Possédant une Ford Mustang ( la base ), une Capri RS MK1, la Cortina de 1963 et une Sierra Cosworth full origine.
La Cortina est entièrement pour piste, bras de suspension réglable, groupe moto-propulseur (moteur + boîte) reculé de 7cm, barre anti-rapprochement maison, moteur 1600cm3 réalésé en 1660, ligne inox maison, arbre à cames 7200 trs/min ...
Par conter 500 à 1000 km de rodage je suis pas sur de tenir les 500 ^^ , et il faut que je trouve un repousse piston
Ancienne plaquette + serre joint. ;)
Par contre, s'il faut tourner le piston en même temps et pas seulement le repousser (comme sur Opel Zafira par exemple), c'est un peu plus chaud. ^^
Ouais ou alors je fais levier avec un gros tourne vis l'étrier encore monter avec les anciennes  plaquettes , ou si ça ne marche pas j'innoverai ^^
Non les miens ne se tourne pas heureusement , j'ai regarder des tutoriel et j'ai trouvé une vidéo aussi donc ça devrais aller pour le montage. J'ai juste peur de foirer mes vis car bon j'ai jamais vraiment de chance avec mes outils moyen  :rheuuu:
Modifié par DJOKERX
Oui tu peux aussi faire levier, mais en général c'est quand même hyper résistant, c'est pas un scooter. :ze:
Pour les vis, t'en a pas des milliers à démonter ! A toi de faire attention. ^^
un peu de dégrippant avant lol. Ouais même des étrier de scooter bien grippé c'est une horreur , il est déjà arrivé que je casse un repousse piston quand j'ai travaillé en concession peug' ^^ (bon c'était aussi de la camelote)
Je sais mais les torx derrière mon étrier  me font peur parce que j'ai pas de pétard ni rien et avec le frein filet sur les vis je sent que je vais galérer avec ma clé torx  :lol:
Modifié par DJOKERX
Les torx ça ne devrait pas exister, on est d'accord. ^^
Bonne question, sur des forums, revues techniques, ou sur le terrain directement lors du changement. ^^
ahah okay ^^
Ceux qu'il faut pas tourner, ils sont comme sur moto? Pour comparer :p
ahah okay ^^
Ceux qu'il faut pas tourner, ils sont comme sur moto? Pour comparer :P
Bah il faut juste les repousser ouais. :)
Beurk ! :P
