Salut a tous. Donc voilà j'ai un problème avec mon booster il marche bien quand je suis tous seul je prends 80/85 km/h t quand je suis a deux il va qua 60 km/h et met du temps à partir.
Pourquoi cela ça fait sa?
Que faut il faire pour éviter sa?
Merci d'avance
14 réponses à cette question
galet de 4 gr sur du full jaune ca gueule pas trop ?
le doppler est de 25 %
il te faudrais un jaune malossi qui est de 30 %
est galet autours de 5 gr
ou tester d allourdir un peu a 4.5 gr tu as déjà tester de faire le trait au variateur voir si tu es bien régler ?
ta bougie est marron /noir après une pointe ?
Modifié par alex du 59
ça doit brailler un peu ^^
met entre 4.5 et 5.5 comme dit au dessus
tu as déjà essai de faire un trait sur ton variateur ?
comme ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
le mieux serait un ressort de poussée jaune malossi est galet de 4.8 gr c'est un bon compromis pour ce pot
est ta courroie a combient de km ?
peut être elle qui est user aussi a verfifier l épaisseur elle doit faire minimum 15.5 mm de large
