Mrs Spaniish Posté(e) le 15 mars 2013 Signaler Posté(e) le 15 mars 2013 Bonjour à tous :), J'ai un Piaggio Nrg Power de 2004. J'ai des galets de 5,3g et je monte a 82 km/h. J'aimerais avoir + d'accéleration en gardant ma vitesse de pointe et même l'améliorer un petit peu. Je dois mettre quels galets s'il vous plaît ?? Merci bien pour votre aide :)
0 Runner94 Posté(e) le 15 mars 2013 Signaler Posté(e) le 15 mars 2013 Les deux ca sera pas possible, après tu nous demande quelque chose, on connait pas ta configuration, tes ressorts d'embrayages tu ne nous dis pas. Je rapelle quand même que chaque scooter à un réglage different, ca sert à rien de tuer le forum à poser la question, je dois mettre quels galets, y'as pas de réponses précises, c'est du test et du retest donc c'est inutile de demander il faut ESSAYER, c'est ca la mécanique.
0 Mrs Spaniish Posté(e) le 15 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2013 Excuse moi d’être un novice en mecanique qui veut apprendre justement pour arrêter de poser des bêtes questions. Merci bien :)
0 Typhoon2011 Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 Comme le dit Runner94, on ne sait même pas ce que tu as sur ton scooter, un pot touring ?
0 Merry Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 Il faut que tu regardes ton embrayage et tu nous dit quel ressort d'embrayage tu possède ainsi que ta configuration. Tu peux gagner de l'accèl grace au changement de ton ressort tout simplement. Après il faudras que tu fasses des tests c'est toi qui verras ça !
0 kizouille Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 Il faut que tu regardes ton embrayage et tu nous dit quel ressort d'embrayage tu possède ainsi que ta configuration. Tu peux gagner de l'accèl grace au changement de ton ressort tout simplement. Après il faudras que tu fasses des tests c'est toi qui verras ça ! salut :) estque on peut mettre un ressort tnt racing sur un embrayage origine... j'ai pot technigaz / carburateur 12 / boîte à air sans la bride / est variateur pas débride(variateur origine)... vitesse max 70km/H galets de 8g je compte débrider mon variateur et mettre des galets 6.5 demain donc est que le ressort je pourait mettre ? :/
0 Tgbtapo Posté(e) le 16 mars 2013 Signaler Posté(e) le 16 mars 2013 salut :) estque on peut mettre un ressort tnt racing sur un embrayage origine... j'ai pot technigaz / carburateur 12 / boîte à air sans la bride / est variateur pas débride(variateur origine)... vitesse max 70km/H galets de 8g je compte débrider mon variateur et mettre des galets 6.5 demain donc est que le ressort je pourait mettre ? :/ T'est pas obligé de venir polluer le post de quelques, crée toi en un ! Sinon je sais qu'il a un pot Leovince Zx et les réglages ressorts ont été faits par un pro
Mrs Spaniish
Bonjour à tous :),
6 réponses à cette question
