2 réponses à cette question
salut,
soit tu as une fuite au niveau de la durite peut être abîmé,
soit ton joint de cuve est mort, ou la cuve mal serré,
soit le pointeau du flotteur n'est plus étanche et la cuve se rempit trop et l'essence coule par le trop plein du carburateur.
A toi de jouer  :P
j'ai eu le même problème démonte la cuve joue un peu avec le flotteur et remonte le( attention sert bien les vis de la cuve ) :)
