bonjour,
voilà mon scooter fait un sifflement quand je monte dans les tour coté allumage pourquoi ??????
avant de mettre les nouvelle pièce sa ne le fessait pas .
nouvelle pièces : cylindre piston neuf (origine)  courroie neuve ressort de poussé jaune (avant il étai rouge) boîte a clapé neuf bielle neuve avec roulement et joint spy
voilà
merci pour vos réponses ;)
Salut ,
tu entend un sifflement coter allumage j aurrai dit roulement mes comme c'est des neuf
tu es en rodage ? tu as respecter le temps de chauffe ...
tu as bien chauffer les carter mis les roulement vilebrequin au frais ect.....
peut être l allumage en lui même regarde si tout est ok allumage est variateur
Modifié par alex du 59
Salut ,
oui je suis en rodage le haut moteur a 10 klm même pas
pour le Temp de chauffe il et respecté
pour les roulement j'ai mis le bas moteur o congel et les roulement au four comme j'ai lus sur un forum et il son bien rentré dan le bas moteur
mai le sifflement ne le faisait pas quand il y avait pas la turbine et quand je les mis sa la fait
voilà merci de ta rep
t'as roulé sans turbine? attention c'est presque comme rouler sans eau dans un LC..
en tout cas si c'est la turbine qui fait siffler l'air c'est pas bien grave,
oui j'ai tourné sans turbine mai pas longtemps
juste 200m .
après un autre problème quand il y avait l'autre moteur il cellancé bien mai avec le nouveau  nn :-/
cela peut venir de quoi ???? poids du variateur ?? carburateur ???
merci de vos réponse
ressort de poussé c'est a dire il y avait un rouge je les changer pour un jaune lequel et le mieux ?????
et pour le sifflement j'ai démonter l'allumage et la il le fait plus
bah en fait il monte pas dans les tour à fond il celance mai pas à fond et pas de reprise
quand je suis a un stop je redémarre il part bien vers 30 klm il se calme et il monte dans les tour petit a petit sans allé à fond
merci
merci
les galets sont un peu trop lourds, c'est pour sa, baisse de 0.4 ou 0.5g par galet
Alors pour le sifflement ce n'ai pas grave ... moi aussi je vient de remonter mon bas moteur avec roulements neufs etc ... et quand je monte dans les tours sa sifle coté allumage . c'est la turbine qui tourne ;) Pour ton problème c'est les galets , met des plus léger ...
