bonjour ,
alors voilà aujourdh'uis j'ai montez mon 70cc Dr
donc voilà petit soucis :
le scoot rame pour du 70.. il monte pas plus que 50 km/h avbec une bonne accélération et bonne reprise met rien dextra ordinaire donc voilà ma configuration actuel :
-kit 70ccDr 300km
-carburateur de 12 gicleur de 80
ressort dorigine
galet reglable reglez un peu léger
boîte à air
configuration que je vais mettre :
variateur doppler grande plage avec galet reglable :
ressort full jaune malossie
carburateur 17.5 gicleur de 96
boîte à air
vous pencez que sa vien de la configuration que il rame comme sa ? ou il y a un soucis?
7 réponses à cette question
tu as changé le goujon?
Oui met lui une bonne configuration sa devrais aller, celle que tu site est pas mal.
quel pot?
Yasuni R tom ,
met cest normal qui roule seulement dans les 50? alors que avec un kit origine je prenais 89 compteur scoot ?
fait une vidéo,
et avec la roue arr levé il monte haut dans les tours? ou alors il stagne? ou broute a haut régime?
même avec juste un pot et le kit 70 sur carburateur 12 etc... il monterai a 80/90 même avec ressort d'origine. mais par contre pas avec 7g, tu as mis combien de Gr de galets? avec le poussé d'origine il faut 4.5g environ?
mais dans tous les cas il te faut un poussé jaune, et entre 4.5 et 5.5g à tester + ressort d'embrayage jaune au moins voir plus.
tu as testé plusieurs gicleurs?
fait une vidéo voir??
Modifié par tom67
fait une vidéo,
demain je monte les ressort ext ;) donc vidéo demain met cest le rodage donc pas à fond à fond hein :p j'ai des chance que sa leve au démarrage avec les ressort jaune?
