Novastar Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 Bonjour bonsoir , voilà mon amie a un rocket ou j'ai effectuer plusieur changement deçu. Kit 50 Stage6 carburateur 12 (origine) Embraye avec petit ressort bleu variateur avec 3 galet sur 6 Pot Stage6 voilà a froid le scooter par très bien et rapidement , il a une tres bonne reprise et accélération , 95/100km. (compteur scooter) Mais une fois le scooter chaud , Le scooter par , il gueul mais rester bloquer a 20 25 km jusqua qu'il s'arrête sur le coté de la route , attende un peu et reparte , un coup sur deux il repartira bien ou pas du tous , J'aimerais avoir besoin d'aide en sachan que j'ai changer les 2 join a spy , je les est remplace par des renforcer poline , j'ai fais un changement complet de tous les join moteur. Si quelqun aurez une idée d'ou ça peut venir je suis preneur merci.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 ça doit venir de réglage carburateur, tu l'as bien réglé? tu as regardé la couleur de la bougie?
Novastar Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 ça doit venir de réglage carburateur, tu l'as bien réglé? tu as regardé la couleur de la bougie? D'abord merci d'avoir repondu a mon sujet :). Oui j'ai bien regarder la bougie elle est marron chocolat se qui signifie quelle est bonne , réglage carburateur on ny a pas toucher pour le moment. aucun gicleur changer , le carburateur et reste t-elle qu'il a été , donc entierrement d'origine et pas modifier
Fenox88 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 Tu as mis quoi en ressort de poussée et d'embrayage exactement ?
Novastar Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 Tu as mis quoi en ressort de poussée et d'embrayage exactement Embrayage petit ressort noir ( si je me rappelle bien sa reste a confirmer ) , Et ressort de pouser d'origine si je me rappelle.
Fenox88 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 Vois les réglages carburateur Et pour mettre full blanc malossi en ressort d'embrayage (Petit ressort et ressort de poussée) Sa devrais aller mieux mais je ne peut que t'encourager a lui mettre un carburateur 17,5 a ton ami
Novastar Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 Vois les réglages carburateur Et pour mettre full blanc malossi en ressort d'embrayage (Petit ressort et ressort de poussée) Sa devrais aller mieux mais je ne peut que t'encourager a lui mettre un carburateur 17,5 a ton ami J'y avais penser au 17.5 , j'ai un nitro mon carburateur d'origine ne sufisez plus pour mon kit 70 , j'ai mit un 21 dirrectement il marcher for , Pour un kit 50 un 17.5 serrez beaucoup mieux je pence , merci j'esseyerez sa des que possible ! :)
Fenox88 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 J'y avais penser au 17.5 , j'ai un nitro mon carburateur d'origine ne sufisez plus pour mon kit 70 , j'ai mit un 21 dirrectement il marcher for , Pour un kit 50 un 17.5 serrez beaucoup mieux je pence , merci j'esseyerez sa des que possible ! :) Surtout que le cylindre seras beaucoup plus alimenter en essence et en air et auras tendance a moins chauffer et beaucoup mieux marcher
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Posté(e) le 19 mars 2013 D'abord merci d'avoir repondu a mon sujet :). Oui j'ai bien regarder la bougie elle est marron chocolat se qui signifie quelle est bonne , réglage carburateur on ny a pas toucher pour le moment. aucun gicleur changer , le carburateur et reste t-elle qu'il a été , donc entierrement d'origine et pas modifier si tu as mis un kit 50 stage6, et laissé le carburateur 12 avec le gicleur d'origine sa ne peut pas fonctionner a merveille, c'est à dire que le gicleur n'est pas adapté a coup sûr.. mais vas pour le carburateur 17.5, bonne initiative ^^
