Mon booster spirit a une bonne acélération mais arriver à 30-40 le régime moteur baisse et je peine a arriver au dela de 50 mais defois quand  j'arrive a 65 il se relance dun coup sec et attend les 85 facile .
D'ou cela peut venir ? :(
Mon gicleur est un 85 et j'ai une couleur choco a la bougie
Cylindre piston Carenzi
carburateur 17.5
Galets de 4.8 (Trait variateur OK)
Ressort d'embrayage full jaune
Ressort de pousée blanc malossi
J'ai changer mon ressort blanc malossi pour un jaune malossi mais ça me fait toujours pareil  il y a une baisse de régime comme sur la vidéo il y a pas de différence j'ai essayer de changer mes ressort dembrayages jaunes par des blanc mais sa ne change rien puis j'ai reverifier mes galets et j'ai fait un trait o variateur et sa monte bien tout en haut .
........ BREF je sais toujours pas pk j'ai une perte de régime a 30 et que après je galère a atteindre les 60
j'ai fait sa il y a quelque heures
il faut que tu teste plus légers, essaie 4g.
le but est que le trais sur le variateur s'efface toujours tout en haut avec les galets le plus légers possible, je pense que 4g sa devrai déjà aller
