Salut les gar :D s'il vous plaît j'en ai un problème à propos mon scooter nitro 70Cc j'ai  brancher un allumage MVT premium j'ai fixer la mise au point et je l'ai branché avec son boîte cdi mais j'ai trouver un problème d'étincelle faible par contre avec l'allumage standard je trouve pas ce problème , je sais pas s'il y en a un truck de branchement ou de mise au point de l'allumage ....
a vérifié
callage de l'allumage avec les repères rotor stator
que ton cdi est bien branché à la masse (un câble noir)
et que ton moteur soit bien relié à la masse avec le câble qui vas au démarreur (masse moteur)
que ta bougie est OK et que la bobine est bien à la masse (la ou est branché la câble de l'anti parasite)
