Blaster ice blade
scooter peugeot lusdix blaster s'éteint en roulant et démare de temps en temps
Tout dabord bonjour a tous,
j'ai acheter un scooter ludix en 2010 tout allait bien je lavait débrider variateur et pt leo vinci zx-r je me suis fait chpper par les flic et j'ai du le remetre en origine.
Quand il était débridé variateur et pot et que jacelerai à fond il fesait des rupture de flamme fenoménal depuis que je lai rebrider il ne le fait plus le problème c que maintenan il a grave du mal a démarrer a froid même en bouchant le filtre à air j'ai fait faire un netoyage du carburateur la bougie changer deux fois et a chaque fis ke je le démarre dificilement il broute et donne des accoup dans laccélération puis sarete net et plus moyen de le démarrer ça fait comme si je tournant la clef pour lareter pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît si vous avez besoin de plus dinfo nesiter pa a me le demander merci
Modifié par Blaster ice blade
Partager ce message
Lien à poster
12 réponses à cette question
ton message n'est pas complet ...
Partager ce message
Lien à poster
Je ne sais pas si ca un rapport mais le mec de la casse ma dis que les ludix après 2009 sont pourri car problème niveau electrique car pas mal d'eau fais des soucis dans le faisceau et panne souvent
Partager ce message
Lien à poster
Ta toujours ta boîte à air ? mon pote a un ludix 2006 vers la et si t'enlève la boîte à air du mal a démarrer , une fois démarrer tu dois un peus boucher l'entré d'air pour qu'il accélère .
Partager ce message
Lien à poster
Ta toujours ton carburateur d'origine ? Tout mes potes en ludix on le même problème .
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
quand tu la débrider tu as toucher au carburateur ?
ta batterie est pas décharger ? peut être ton starter qui fonctionne mal
il as combient de km ton scoot ?
Partager ce message
Lien à poster
je nest pas toucher au carburateur ma batterie est neuve mon scoot a 9000km
ps: j'ai démonter ma boîte à air et j'ai toucher la mousse a linterrieur et elle était gorgé dessence c normal?
Partager ce message
Lien à poster
bonjour,
je voudrai changer mon carburateur d'origine sachant que j'ai un réservoir d'huile et un starter automatique jaimerai échanger mon carburateur par un carburateur de même categorie pas booster juste le changer par un neuf de meilleur qualiter je my perd un peu il y a plusieurs choix de diametre 17.5 19 22 jen perd mon latin vous me conseiller quoi?
Partager ce message
Lien à poster
bonjour,
si t es d'origine prend maximum un 17.5 mais sur origine ca ne changera absolument rien apar consommé legerement plus
Partager ce message
Lien à poster
merci pour se conseil mais lekel prendre il en a telement sur MXS sachant ke j'ai un starter autayumatique et un réservoir dhuile séparer  :/
Partager ce message
Lien à poster
