bonjour j'ai deux typhoon et jaimerais les regle d'origine je ne parle pas des gicleurs mais justes des tours de vis de ralentit et richesses ! si on sert ou in dessere ? vous me rendrez un grand service je veux ce a la sortie d'usine :p c'est bien le meilleur réglage ?
merci encore les gars
11 réponses à cette question
ben tu prends un tournevis plat et tu serre ta vis de richesse (sans forcer hein !!)à fond et tu la devisse de 1 tour et demi
mais pourquoi t 'as touché a ca déjà ?
les réglages carburateur on les fait en montant un gicleur plus gros lors de la pose d 'un pot ou d 'un kit par exemple ...
arette de toucher a la vis de richesse (aussi apellée vis d' air )
le ralenti quand a lui se regle a chaud en fonction du comportement du scoot si il cale tu visse un peu si la roue tourne vite quand il est sur la béquille et que le régime moteur est trop haut tu devisse un peu et voilà
Modifié par Sylvio
merci les mecs mais la vis de richesse était a 1,5 en moins et le scooterr de ma soeur était brulant au niveau de pot limite surchauffe je lai beaucoup baisse laaa
c'est pour ca jaurais iame connaitre les réglages en sortie d'usine s'il vous plaît
ben c 'est ca les réglages sortie d ' usine vis d ' air devissée de 1 tour et demi
