Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 (modifié) Bonjour, Mon scooter roulé bien, jusques que je ralentie au stop il c’est coupé net, plus moyen de le redémarrer , J'ai vérifier la bougie, elle est en bonne état. Cordialement. Étincelle OK Essence OK Gicleur OK Modifié le 25 mars 2013 par Nixtus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Question bête mais on sait jamais , t'as de l'essence au moins ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Ba oui, le plein. C'est quand même bizarre j'ai ralenti il c’est coupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Quand tu kick , il y a de la compression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Oui. C'es chelou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 T'as boîte à air est toujours bien brancher ? Regarde si elle s'est pas déboîter du carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 J'vais aller démonté le carburateur, je vais être fixé comme sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Profites pour le nettoyer , on sait jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 t'as de la compression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 carburateur nettoyer le gicleur était un peu boucher, j'ai de la compression. Ne démarre toujours pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Démonte ta bougie et dit moi de quels couleurs est-elle ; tu l'as peux-être noyer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 J'ai essayer deux bougie ><, faut pas déconné. J'ai démonté la bougie et kicker 4/5 fois pour vidé l'essence ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 tu as regarder si le fil de masse s'étais pas débrancher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Il es ou le fil de masse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin-Piapia Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 En dessous de ton scooter , il relis le carter au cadre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 l'étincelle est bonne? et l'essence arrives, bougie mouillé? alors vérifie le cylindre piston au cas ou ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 regarde si tu n as pas de fuite en dessous de l admision peut être une prise d air tu as toucher récament ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 étincelle OK, Essence OK, Bougie humide OK, j'ai juste changer mes galet et roulé 5 minute avec récemment , j'ai fait 3/4 borne avant qu'il se coupe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 tu as tester une autre bougie pour voir l étincelle est bien bleu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 (modifié) tout est ok anti parasite bien clipser bougie pas de travers le filtage de la culasse est nikel ? clapet casser regarde si c'est pas ca déculasse tu sera fixer Modifié le 25 mars 2013 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 une merde dans les clapet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Par contre, y'a un bruit bizarre des que je kick, pas bien fort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 quel genre de bruit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Je sais pas, ou c'es le fruit de mon imagination, je vais déculasser je verai bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2013 Le bruit c'est comme si sa frottait dans le cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
